Не знам дали го направихте вече, но като човек който прави сглобяем басейн миналото лято мога да Ви дам няколко съвета:
1. Първо се прави пода- 15-20 см армиран бетон и после сглабяш басейна върху него
2. Размера на металния профил е без значение, той ще е само конструкция за закрепване на вътрешните стени.
3. Обратния насип се прави със земновлажен бетон без арматура, ролята му е да държи земята около басейна да не се срути когато го източваш за основно почистване.
4.обратния насип се прави по време на пълнене на басейна с вода за да има противодействие, като нивото на водата трябва да е една педя над нивото на обратния насип. Пълниш 40 см вода, правиш 20 см обратен насип с земновлажен, после пълниш още 40см вода и така.
5. Преди да сложите фолиото наредете 2 см фибран на дъното защото ако е директно върху бетона се куса много бързо.
Ако имате въпроси съм насреща.
