aroot - специалист
Нямаше ли нещо като поука, цитат по памет "Ако ти е хубав живота и искаш проблеми, купи си стара къща и почни с ремонта".
От гледна точка на градоустройство е най лесно да се ремонтира - кое и как, подлежи на коментари.
Всяко разширение или промяна на контура на съществуващото, поражда градоустройствени проблеми - виза, проект, РС и т.н.
Ремонт, реконструкция, при който се засягат конструктивни елементи, също иска проект, вкл. обследване и техн. паспорт и т.н.... все големи филми. НО ако се спазват външните очертания, коти било стреха и вид на покрива, дори и да е чисто ново няма да има проблеми. Който и да дойде, трябва съдебно техническа експертиза да докаже че НЕ Е РЕМОНТ НА СТАРОТО.
Иначе, аз бих го бутнал. Ако питащият е схватлив, работлив има време и желание и редници под ръка, може да подхване сам да го прави.
И накрая, ама най накрая като пийват на маса ще каже "Ако знаех, щях да го бутна и на ново да почна" . Бас, на заплата..
naster - майстор
+1. Много от преработките, изпълнителите си калкулират или като за ново, или дори по-скъпо заради преправянето. И нещата може да се изравнят като крайна стойност, но никога като качество, нерви, усилие и краен резултат. Изключвам реставрации с историческо-сантиментална стойност!
Тема "Едноетажна къща с мансарда - бутане или укрепване" | Включи се в дискусията:
