Явно не четете! Вижте ми поста от първа страница!
Това решава проблема.
Andri01
53 мнения в "Изключване на трифазна водна помпа с реле за време."
Hoвoceлckи
Би могъл да си избереш от тук. Съмнявам се обаче, че би се справил сам ... Най-добре "ползвай жокер "обади се на техник"". Ако си наистина ентусиаст на тема "направи сам", дай снимки, на които се виждат (да се разбира) всички жици къде отиват. Има вероятност да ти нарисуваме свързването. Междувременно си поглеждай Л.С., тъй като тук ще се спуснат едни хулещи отказвачи ...
Все пак първо помисли разумно ли е наистина помпата да се оставя без надзор толкова време. Не ти ли трябва някаква обратна връзка (до къде е стигнала водата ...)? Може би е по-добре да се изключва от нещо друго, а не от времереле?
ESPACE
съб юни 20, 2020 10:05 pmdsmt написа: И поради тази прична желая помпата да може да работи определен период от време.Този период да не е фиксиран.Да мога да си го избирам.Задължително кажи колко часа максимум трябва да е обхвата на таймера, защото това е най важното. Иначе най простичкото и работещо решение за теб е този таймер. Монтираш го последователно на старт бутона
Пускам я ръчно,натискайки бутона на контактора,а тя да спира автоматично след определен брой часове работа,които съм и задал.
https://www.olx.bg/ad/taymer-klyuch-za- ... 5eabd0e704
можеш да му задаваш до 2 часа закъснение, има опция и за постоянна работа.
Последна промяна от ESPACE на нед юни 21, 2020 7:53 am, променено общо 2 пъти.
kozl
Hoвoceлckи
ESPACE
Най-важното е, защото е най-лесно да избереш таймер като предложения от теб уж покривайки всички изисквания но, голямото НО. Това нещо е неудобно за всекидневна работа. Постоянно трябва да кълвеш малките бутончета и да се дзвериш в малкия дисплей. Виждал си какви таймери се монтират в промишлени машини. Не са такива, нали? На човека му трябва нещо просто и интуитивно, не такова с бутончета и дисплейче. Това би било идеално за неговия случай но е по скъпичко
https://bazar.bg/obiava-24966085/rele-z ... -300-chasa
Christo
Може и малко по-тънко да се мине с нещо китайско.
Релето: https://vikiwat.com/elektromehanichni-r ... 0%5D=25737
и цокъла: https://vikiwat.com/cokli.html?filter-660%5B0%5D=32136
dsmt
нед юни 21, 2020 6:56 amHoвoceлckи написа:Мисля,че не е проблем.Оставял съм я да работи и по 24 часа.По някога съм я намирал спряла,което създава известно неудобство,но се преживява
След като успях до някъде да си изясня как работят бутоните старт/стоп на контактора,осъзнах и какво ми казва kuger в първия си пост.Все още не съм наясно какво е работното напрежение на бобината.На стоп бутона е написано 380в
Hoвoceлckи
Не е от особено значение на колко волта е бобината. Загледай се в основата на контактора - има прозорче, през което се вижда жълтеникаво-оранжевата й хартия. Обикновено надписа се чете ... Другият вариант е: единият й извод е на "нула" (може през някаква комутация) - значи е на 220V или и двата са на фази (през комутация) - 380V.
Би могло да стане с най-евтиния (от 8,50лв) контакт с изключване по време и "це-ка" ключе, с което ще сменяваш режимите "бутони"(на кутията)/"времеви"
(от контакта).
(от контакта).
Тема "Изключване на трифазна водна помпа с реле за време." | Включи се в дискусията:
