kotarankat - специалист
Може да се използва и такава капачка, завита към крана, без да се дупчки и похабява бидона.
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... e&ie=UTF-8
На капачката си навивате един кран, щом този на бидона не работи и газ...
А!? Да не забравите само да осигурите някаква защита от работа на сухо или трябва винаги да сте наблизо до помпата.
Руди - майстор
ср юни 10, 2020 4:17 pmvlax написа:
Аз 5 година ползвам евтина райдер,препоръчвам тия за твоя случай...
Няма ли проблеми с леки замърсявания, песъчинки и други?
Дъждовната вода от покрива не е съвсем чиста. При потопяемите
пише до 3 мм или до 5 мм частици не са проблем.
burkov - специалист
Ако не смучеш директно от дъното, трудно ще дръпне такива боклуци. Резервоара се явява и утайник.
Christo - майстор
Аз 5 година ползвам евтина райдер,препоръчвам тия за твоя случай.Тръбите ползвам полипропиленови, на които нарязах с плашка резба,на смукателната тръба съм сложил евтин всмукателен клапан.На изходящата тръба може да си правиш комбинации от фитинги и кранчета,метални или пластмасови с различен размер.Конструкцията е олекотена и може да я местиш и ползваш в кладенец,щерна и др.
И аз за този клапан писах.....Пък и клапанът си има филтър.
vlax - майстор
Филтъра не е толкова финен и се поставя над дъното.
Руди - майстор
Съставих списък:
Помпа
https://praktis.bg/vodna-pompa-raider-rd-wp60-500w
клапан
https://praktis.bg/smukatel-s-vazvraten ... filtar-1-2
щуцер към клапана
https://praktis.bg/shtutser-s-vanshna-rezba-x-20mm
щуцер към помпата
https://praktis.bg/shtutser-s-vanshna-rezba-1-x-20mm
маркуч 2 м ф20 и скоби (трябва да намеря някъде маркуч на метър)
На изхода - нипел 1 цол
https://praktis.bg/nipel-1-h-1-gi
бърза връзка
https://praktis.bg/barza-vrazka-gf-s-re ... -1-zhenska
Щракам маркуча за поливане и готово.
Благодаря на всички за съветите!
П.П. Не е реклама на магазина, просто ми е най-близо.
KingLin - майстор
Тези помпи какво налягане правят на изхода? Или иначе казано могат ли да захранват пръскачки за райграса? Щото още умувам дали да вкопавам моите кубчета или да ги слагам върху стопанска постройка...
krasi92 - майстор
Да стига да имаш вариант да бръкнеш с нещо дълго и да го закрепиш в новопробитата дупка. При наличие на тапа на крана е лесно
ben84 - специалист
ср юни 10, 2020 7:14 pmKingLin написа:
Малягане прави, ама дебита е 40л/мин.
От там може да имаш проблем с броя пръскачки.
Кубчетата, ако имаш възможност ги вкопай.
По-красиво е и няма да завъдят водорасли и разни гадинки, както ако са на топло и слънчево.
Налягане прави ама ако сгънеш дебита.
Тези заявените 3,5 бара ще ги направи при дебит 5-10 литра в минута (ако въобще ги направи)...
А при дебит 40 литра едва ли ще стигне и бар.
Периферна помпа с всичките и недостатъци.
Тема "Помпа за бидон 1000 литра" | Включи се в дискусията:
