чет окт 08, 2020 8:50 pmboristsv написа: Скоро майка е прала пердето и го е окачили полусухо.Девиатора е към входа на дистанционното. Трафа се намира над пердето.Дистанционното командва и един плафон при него няма проблем .Ще пробвам да сменя каналите на дистанционното.А плафона от същото управление на дистанционното ли се управлява или от друго? Дай схема би помогнала за изясняване на ситуацията.
eleonorvelichkov
49 мнения в "Премигване на лед лента"
eleonorvelichkov
Проблема няма как да е преди захранването, тоест в напрежението 220 волта, което захранва на трафа, защото трансфоратора ако са такива кратковременни премигвания ще ги обере и на изхода винаги ще излиза стабилно 12 или 24 волта. Проблемите са или в захранването на управлението на дистанционното или в ключа, който вероятно не е девиаторен, а обикновен ключ, а логиката на управление на дистанционното е девиаторна. Според мен проблема е в управлението на дистанционното. Може да има някъде хлабава връзка между ключа и дистанционното или "студена" спойка.. А постоянно ли мига като изключиш от ключа или премигва за кратко и спира? Защото ако премигват за малко и после спира пробвай да смениш ключа и в двата случая пробвай с друг ключ.
kuger
Понятието девиаторен е неприложимо при един ключ, трябват два. Друг е въпросът ако ключа се използва като превключвател, т.е. в едното положение пали светлините а в другото захранва дистанционното.
Добре е питащият да поясни. Най-добре е да се приложи схема на свързване, така само се гадае.
eleonorvelichkov
пет окт 09, 2020 7:04 pmkuger написа: Понятието девиаторен е неприложимо при един ключ, трябват два. Друг е въпросът ако ключа се използва като превключвател, т.е. в едното положение пали светлините а в другото захранва дистанционното.Той вече каза че ключа отива към вход на управлението на дистанционното.
И така трябва да бъде, защото иначе ако е изключено от ключа няма да може да се пуснат светлините.
boristsv
- помощник
пет окт 09, 2020 7:39 pmeleonorvelichkov написа:Да разбира се точно както казва колегата е .пет окт 09, 2020 7:04 pmkuger написа: Понятието девиаторен е неприложимо при един ключ, трябват два. Друг е въпросът ако ключа се използва като превключвател, т.е. в едното положение пали светлините а в другото захранва дистанционното.Той вече каза че ключа отива към вход на управлението на дистанционното.
eleonorvelichkov
пет окт 09, 2020 8:37 pmboristsv написа:А докъде стигна с проверките?пет окт 09, 2020 7:39 pmeleonorvelichkov написа:Да разбира се точно както казва колегата е .пет окт 09, 2020 7:04 pmkuger написа: Понятието девиаторен е неприложимо при един ключ, трябват два. Друг е въпросът ако ключа се използва като превключвател, т.е. в едното положение пали светлините а в другото захранва дистанционното.Той вече каза че ключа отива към вход на управлението на дистанционното.
nikolov333
..и ще видим ли схемата
brum
пет окт 09, 2020 7:39 pmeleonorvelichkov написа: Той вече каза че ключа отива към вход на управлението на дистанционното.Т.е. ключа не спира захранването на управлението, а му подава сигнал за пускане/спиране? Ако е тъй нещата дето съм ги писал по-горе не са правилни. И да - трябва схема как са навързани нещата и по-ясна информация как и кога мига за да се търси проблема.
valentino76bs
Моята лента в коридора премигва от близо 3,4 години обаче нещо взе да ме дразни в последно време.
Имам вграден датчик в тавана който си е захранен с фаза нула и един кабел отива към захранването на лентата.
Захранването на датчика минава през ключ който прекъсва нулата естествено.....и при изключен ключ и при вкл. все мига .Сложих му конд+ съпротивления (различни стойности опитно) забавя интервалите но пак мига.Тук някъде бях чел ,че имало кондензатори в датчика дето правели беля но не съм много сигурен....някакви идеи
kozl
чет мар 23, 2023 6:56 amvalentino76bs написа: Моята лента в коридора премигва от близо 3,4 години обаче нещо взе да ме дразни в последно време.Да помигам и аз
Захранването на датчика минава през ключ който прекъсва нулата естествено.....и при изключен ключ и при вкл. все мига .Сложих му конд+ съпротивления (различни стойности опитно) забавя интервалите но пак мига.Тук някъде бях чел ,че имало кондензатори в датчика дето правели беля но не съм много сигурен....някакви идеи![]()
Присветване или примигване
Мисла си, че примигване е ако постоянството е светене, а за присветване требе постоянството да е тъмнина
Този кабел какво пренася към захранването на лентата - фаза или нула?
Ако си свързал датчика за движение по схемата му, то към трафа на лентата трябва да е фаза.
Къде сложи кондензатора, съпротивлението? Не е редно при датчика, поставят се в паралел на входа (~220V) на трафа за лентата.
Аз бях с ключ с глимка и добавен кондензатор в паралел към захранването на лентата, спря присветването на лентата от утечката през глимката.
По некое време след експлоатация на лентата под кухненските шкафове почна да потрепва светлината и да ме дразни. Първия бръз ход беше да сменя трафа и потрепването зачезна. Още при смяната открих следи от почерняла клема и стопена изолация по изходящ проводник за 12V, не помня + или -. Обаче при проверка на кондезатора след греца се оказа, че му е изфирясал капацитета. Та се колебая в избора на причината за трептене на лентата - кондензатора или влошената връзка
Тема "Премигване на лед лента" | Включи се в дискусията:
