Не бих рискувал, на твое място.
Защо гледаш само своето?
Предобрил си камината, тръбите, а в комина какво е? Там е същата картинка.
Ако се запали, ще гори не само при теб, а и комина ще запалиш. А коминът е на целия блок. Другите как ще се чувстват?
Този налеп си е неизгоряло гориво.
Прочети пак съветите на Лазар!
LazarGanev - "Велик майстор"
Високите температури са задължителни, не само за почистване, а това да е нормалната работа оттук нататък. За ниската температура в подовото трябва да се избере техническо решение, има различни варианти
Shemkov - помощник
нед окт 25, 2020 8:05 pmТрифон П.Трифонов написа:
Никога не съм гледал само своето, напротив. Затова питам какво може да се направи за да не се получават подобни налепи. Утре ще отворя тръбата към комина да видя там как е положението.
RightClick - напреднал
нед окт 25, 2020 8:14 pmLazarGanev написа:
Привет,
Колко високи трябва да са температурите? Помпа старт 55 гр. и т.макс 60 Ок ли е ?
Shemkov - помощник
пон окт 26, 2020 6:13 pmRightClick написа:
Привет,
Здравейте!
С подово ли сте ?
Привет,
Не, изобщо не е ОК. Задайте максимална температура поне 70*С, това означава работна 60*С. Ако зададете максимална 60*С, горелката на 50*С ще мине на половин мощност (Р2), на 55 тръгва помпата, а на 56 веднага горелката минава на четвърт мощност (25% или Р1). Това е абсолютно ненормален режим на работа - към системата никога не може да бъде подавана пълната мощност на котела, а дори и половината не може да бъде подавана, а само 25%. За протокола ние като пускаме котел, винаги оставяме настройките на 80*С максимална температура или поне 75*С. Така и бойлерът се загрява бързо, избягват се и проблеми с кондензи, нагари, запушване на комини и т.н. За регулация на стайните температури има много други начини, регулация посредством котелната температура е абсолютно неправилен начин при котел на твърдо гориво, какъвто е пелетния котел.
morfei1 - специалист
На мойта "печка" в инструкциите пише:
"Да се осигури 65C температура на входа...".
Да го повторя за неразбраните: Да се осигури минимум 65C на ВХОДА, което се постига с грубо 75C на изход.
За помпата. На моята система (а тя не е много малка) разликата при включване на помпа на 50C и на 55C е 3-5мин.
Ако някой си мисли, че за това време с неработеща помпа, ще си стопли къщата или ще постигне икономия.... начи не е наясно колко време системата му ще работи в нискотемперстурен режим, докато балансира и влезне в режим.
При 50/55 никога няма да влезе в режим. Просто ще затопли по някое време къщата, но по бавно, ще затворят главите, печката ще "прегрее" на заветните 55 градуса , на 56 ще земе да гаси, а обратката едва ли ще е повече от 48.
Ово не е "режим".
Ееееех, полека лека идвате на мойта, но ви няма буферите.
За мен всичко различно от бачкане на номинал-почивка е било експерименти, през скучните 5 сезона мъкнене на пелети и пепел, в обратна посока.
Дори последният експериментирах със съвсем рядкото му почистване, чак като вземе да пропушва при палене.
Първите ми налепи бяха преди да сложа горелката. Около две седмици го карах с дърва. После един месец давах газ, докато се почисти ризата.
bmahob - майстор
При мен помпата се вкл на 55гр, карам я на 65гр, като до 61 кара на макс, после с всеки гр, пада скороста/мощноста, нямам налепи, илижсъвсем малко петно до отвира на шнека....
Препоръчителните температури важат еднакво и за камина и котел?
Тема "Налепи в горивната камера на пелетна камина" | Включи се в дискусията:
