filmatoplo - майстор
Въздушните камини не са ли със старата Микронова . :?
smtevil - помощник
чет ное 05, 2020 9:42 amfilmatoplo написа:
Не знам какво ще рече старо и ново , но е точно такова :)
Значи новото ,ами сега чети кой параметър за какво е ,изгледай и 10тина клипа в ютуб как става.
smtevil - помощник
След доста ровене из сръбските форуми и превеждане с google translate успях да стигна до параметрите.
PR01 - Продължителност на цикъла на запалване
PR02 - Стабилизиране на пламъка без дозиране на пелети и надпис FIRE ON
PR03 - Интервал от време между почистването и промиването на горелката
PR04 - Време за поставяне на пелети по време на запалване
PR05 - Време за поставяне на пелети, когато
PR06 - Дозиране на пелети за мощност и програма 1
PR07 - Дозиране на пелети за мощност и програма 2
PR08 - Дозиране на пелети за сила и програма 3
PR09 - Дозиране на пелети за мощност и програма 4
PR10 - Дозиране на пелети за захранване и програма 5
PR11 - Колко време ще се включва алармата, когато възникне проблем
PR12 - Продължителност на почистване на горелката
PR18 - Скорост на вентилатора на дим в rr за мощност и програма 1
PR19 - Скорост на вентилатора на дим в rr за мощност и програма 2
PR20 - Скорост на вентилатора на дим в rr за мощност и програма 3
PR21 - Скорост на вентилатора на дим в rr за мощност и програма 4
PR22 - Скорост на вентилатора на дим в rr за мощност и програма 5
PR23 - Мощност на двигателя към горелката за мощност и програма 1
PR24 - Мощност на въздуха на двигателя към горелката за мощност и програма 2
PR25 - Мощност на двигателя към горелката за мощност и програма 3
PR26 - Мощност на двигателя към горелката за мощност и програма 4
PR27 - Мощност на въздуха на двигателя към горелката за мощност и програма 5
smtevil - помощник
При мен в момента настройките са:
PR - стойност
1 - 15
2 - 2
3 - 50
4 - 1.1
5 - 1
6 - 0.7
7 - 1.1
8 - 1.4
9 - 1.7
10 - 2.1
11 - 30
12 - 30
13 - 43
14 - 200
15 - 70
16 - 1150
17 - 1700
18 - 1500
19 - 1750
20 - 2050
21 - 2220
22 - 2500
23 - 10
24 - 13
25 - 16
26 - 18
27 - 20
При работа на 2ра степен , която в момента е достатъчна за поддържане на температура 23-24С в помещението :
1 - Стъклото се зацапва за няколко часа:
2 - забелязва , че из камерата хвърчат горящи пелети:
3 - Температурата на димните газове е 135С.
Всичко това нормално ли е и ако не, какви съвети бихте ми дали? :?
Намали вентилатора на 1 и 5. Останалите би трябвало да си ги сметне сама, но това ти ще го установиш веднага, дали е така.
Ще трябва да намалиш и подаването. Първо намаляваш вентилатора, да не хвърчат много светулки из камерата, после започваш по малко да намаляваш подаването, докато почти ти хареса непрозрачното стъкло.
Логиката на тези контролери, по отношение подаване и вентилатор, обикновено е една и съща. Т.е. задаваш за 1ва и 5та, останалото го смята контролерът.
Аз мисля,че за това управление за всяка степен по отделно,важното е ,че знае как и кои са параметрите ,остава да го намали .
smtevil - помощник
Предполагам , че имате впредид да намаля вентилатора за входящия въздух?
Тоест от PR 23 до PR 27?
чет ное 05, 2020 1:02 pmsmtevil написа:
Не. Това са параметрите за подаване на пелети.
По назад, големите числа, това са обороти на вентилатора.
Ще погледна моята инструкция.
..........При мен е друго.
Променяй от 18 до 22! Това са настройките на вентилатора от 1 до 5.
После вече подаването, докато пообистри стъклото. Така обаче ще вамали и мощността. Гледай как се променя Т на димните газове!
Подаване на пелети за степените от 1 до 5 са параметри- от 6 до 10 ,и вентилатора за степените са параметри 18 до 22 . Ако променяш подаването намаляй плавно с по 1 десета и наблюдавай-примерно ако е било 1,5 го изменяй 1,4 след туй ако иска още на 1,3 и така ,въздуха може с десетици и стотици примерно ако е бил 1500 може да го намалиш на 1450 или на 1400 и така докъто ти хареса как работи и да топли -и както каза Трифон гледай и газовете да не спаднат много и да гасне .Записвай първоначалните показания и корекциите.
Последна промяна от filmatoplo на чет ное 05, 2020 1:58 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Alfaplam Luca 8.5kw" | Включи се в дискусията:
