пет ное 13, 2020 5:59 pmzz_stefanov написа: Точно челата напоследък са голям проблем, ръбовете са недообработени и ги правят тънкостенни и режат челното уплътнение.То само челата да са проблем. Бях си накупил лидлски батерии от миналогодишните - по 70 лв. Слагам едната на тъщата и стягам гайката с раздвижен ключ през парцал - сцепи се на втория оборот при почти никакво усилие. С уплътненията същата греда - имам резерва и розови, и зелени, и черни. Накрая почнах да си изрязвам от вътрешна гума като преди 30 години и стана... ВиК-то е няква магия, получава ми се от шестия път средно.
schuldiner
15 мнения в "Капещи холендъри за топла вода при включен бойлер"
zz_stefanov
съб ное 21, 2020 9:12 pmschuldiner написа:Да ти кажа с точните материали става от първия път и здраво, но като отидеш в магазините да ги питаш и ти мигат на парцали.пет ное 13, 2020 5:59 pmzz_stefanov написа: Точно челата напоследък са голям проблем, ръбовете са недообработени и ги правят тънкостенни и режат челното уплътнение.То само челата да са проблем. Бях си накупил лидлски батерии от миналогодишните - по 70 лв. Слагам едната на тъщата и стягам гайката с раздвижен ключ през парцал - сцепи се на втория оборот при почти никакво усилие. С уплътненията същата греда - имам резерва и розови, и зелени, и черни. Накрая почнах да си изрязвам от вътрешна гума като преди 30 години и стана... ВиК-то е няква магия, получава ми се от шестия път средно.
Първо започнаха да си икономисват фаските и режеха челните уплътнение, но с пиличка/шкурка се оправяше проблема, сега откакто станаха масово тънкостенни режат и клингеритовите уплътнения.
#miroki, гумените изплюват навътре в ексцентрика, пластмасовите не харесват горещата вода....
preslav
съб ное 21, 2020 3:03 pmmalgitobi написа: Смених клапана на бойлера. Обиколих магазините и железариите и освен силиконови и клингеритови... други уплътнения нямат. Взех си по 10 броя от всеки вид и започнах да експериментирам. Успях да ги уплътня добре и не капеха за 2 дни и после пак прокапаха. След толкова завиване и развиване успях да забележа, че тръбите, за които свързвам смесителите не са съвсем направо. Винаги левият ексцентрик (топлата вода) е малко накриво, не стои централно към крана, а е с съвсем леко кривнат настрани. Предполагам това също оказва влияние.Нали с това започнах, че челата на ексцентриците трябва да са в една равнина - можеш лесно да провериш с колко и къде е разминаването, примерно с плоската страна на нивела. После с малко фантазия и без бързане "високите" места се отнемат с пила, шкурка, ъглошлайф.
Направено е с водопроводни тръби (чугунени, поцинковани), които са циментирани и от тях излизат ексцентрици, които също за зациментирани, т.е. не мога да ги сменя без да разбивам, а има залепени плочки отгоре.
Дори и да сменя ексцентриците, ако водопроводните тръби не са поставени правилно и центрирани... нищо няма да се промени. То е като при лепенето на плочки, ако се изкриви малко и нататък започва все по-голямо отклонение.
malgitobi
нед ное 22, 2020 7:36 ampreslav написа:Благодаря Ви! Получи се, използвах пила и сега ме боли ужасно китката, но поне вече няма течове.съб ное 21, 2020 3:03 pmmalgitobi написа: Смених клапана на бойлера. Обиколих магазините и железариите и освен силиконови и клингеритови... други уплътнения нямат. Взех си по 10 броя от всеки вид и започнах да експериментирам. Успях да ги уплътня добре и не капеха за 2 дни и после пак прокапаха. След толкова завиване и развиване успях да забележа, че тръбите, за които свързвам смесителите не са съвсем направо. Винаги левият ексцентрик (топлата вода) е малко накриво, не стои централно към крана, а е с съвсем леко кривнат настрани. Предполагам това също оказва влияние.Нали с това започнах, че челата на ексцентриците трябва да са в една равнина - можеш лесно да провериш с колко и къде е разминаването, примерно с плоската страна на нивела. После с малко фантазия и без бързане "високите" места се отнемат с пила, шкурка, ъглошлайф.
Пробвах да сложа клингеритово и силиконово уплътнение заедно (отзад клингерит, отпред силикон... пробвах и обърнатата версия), но без резултат.
Благодаря още веднъж!
Тема "Капещи холендъри за топла вода при включен бойлер" | Включи се в дискусията:
