нед дек 13, 2020 9:49 aml000p написа: Ще служи за дифузер на светлина за лампа.
schuldiner
27 мнения в "Стъклен чипс - София ?"
hidrazin
нед дек 13, 2020 9:49 aml000p написа: Ще служи за дифузер на светлина за лампа.Не разбрах какъв е проблема със Ст.Загора? Свършиха се куриерите или?
Иначе ме върна в детските години по времето на соца...
Като ученик така си бях правил екран за цветомузика.
Дървена кутия с две стъкла отпред. Между двете стъкла насипани парчета от счупени автомобилни стъкла.
Стъклата пък събрах от някаква катастрофа на "главния път". Няколко пъти ходих с колелото да "смитам" стъклата.
После падна голямо миене и чистене от пръст, трева, листа ... но мерака е голяма работа.
Получи се доста прилично и много добре разсейваше светлината на цветните крушки.
P.S. И аз бях тръгнал да търся стъклен чипс но цветен - основно червен.
Оказа се мисия невъзможна за в БГ. В България вече практически няма цветно стъкло ако изключим зелените и кафяви бирени бутилки.
Дори стъклените тухли които навремето бяха от цветно стъкло сега са от бяло стъкло, напръскано с цветен лак.
Успех и да покажеш какво се е получило.
нед дек 13, 2020 11:23 pmhidrazin написа: P.S. И аз бях тръгнал да търся стъклен чипс но цветен - основно червен.Червено стъкло се прави със злато...
Аз зяносах на баща ми едни скъпи цветни тушове и много им треперах*. Хем и не ми се получи
*съвестта ми се успокои, след като той сипа всичкия останал червен туш в захранка за риба
schuldiner
Ха-ха! И аз искам да покаже, сякаш да отмъсти за моите неуспешни опити...
Смяташе се за престижно, като бях 4-5-ти клас, да гледаш екзотични рибки. За неонките някак бяхме решили, че светлината трябва да е бяло-червено-синьо, затова, логично, филтърът й трябва да е от стъкълца в същите цветове. Съответно влака до Белослав, ровене в скрапа на Стъкларския завод, редиш мозайка върху предпазната мрежа над аквариума... лапешки работи. Накрая нулев ефект.
Пак в Белопал имаше една стая, като направиш услуга на предприятието, влизаш и си избираш сувенир. Баща ми беше харесал един пепелник - рубинено червен, сигурно 3 кила. Казваше, че ако струва пет лева, няма злато за пет стотинки.
ПП Хидразин, сетих се за чипс от солети за фюзинг. Като проверих цената - 400-600 лв./кг. и леко ми прилоша. За синьо по-добре да натроша един кобалтов сервиз на майка ми, и без това никой не го ползва. Жълто също се намира, ама за червено не се сещам. Оня скрап го няма от 20 години.
нед дек 13, 2020 10:33 amschuldiner написа: Успех и ако не те мързи, покажи резултата!Благодаря, ще се опитам да не ме мързи!
Хах, бая народ сме си играли със стъкло, май
shotik
По шосето от Малашевци към Чепинци , след табела за край на София и към 200 м напред, в дясно по посока на движението има една циганска къща с натрупани стари дървени дограми до пътя, от които ще ползват дървенията за отопление, а стъклата ги чупят.
Може би ще се съгласят да ти дадат малко трошено стъкло за твоя опит.
https://www.google.com/maps/@42.7260969 ... 312!8i6656
Дограмите на тази снимка ги няма , защото е от 2012 г, но сега между дървото и къщата е купчина, вчера съм минавал там и съм я видял.
Последна промяна от shotik на пон дек 14, 2020 1:46 pm, променено общо 1 път.
Ако ще вземаш стъкло оттам, поискай го натрошено и пресято. Ще си платиш. Братята не са точно мързеливи. Липсват има нашата дисциплина и мотивация
Инак, Все някъде в Сф би трябвало да има класическо ателие за стъклопоставане. Те имат едни дървени сандъци в които пускат дребните изрезки, които са много привлекателни. Ленти около сантиметър... При всички случаи да си с маска, кожени ръкавици и подходящ съд
hidrazin
нед дек 13, 2020 11:40 pmn_a написа: Червено стъкло се прави със злато...Най-хубавото червено стъкло се прави така.
Сега има и по-евтини оцветители. Например чиста мед/бакър.
Но там има една "закачка" която оскъпява производството.
След първото прибавяне на бакър то не става червено.
Трябва да се охлади, смели и стопи наново.
пон дек 14, 2020 7:23 amschuldiner написа: Баща ми беше харесал един пепелник - рубинено червен, сигурно 3 кила. Казваше, че ако струва пет лева, няма злато за пет стотинки.О, фюзингът беше един от първите източници за които се сетих макар и да подозирах за цената. Тя надмина и най-големите ми страхове.
В оня пепелник дето е 3 кила, по сегашни цени има злато за около 3 кита. Реално малко повече защото се прибавя като сол а тя е малко по-скъпа.
Цената от лев на кило не е малка но не и голяма при условие че бих отделил едни 10-15 кинта за килограм.
Вероятно има и други причини да не се произвежда. Поне не масово и никак в България.
Трябва за всеки цвят да отделиш отделна пещ. Например ако правиш синьо стъкло то в същата пещ не мое да правиш червено.
Остатъците дето нямат чистене ще дават промяна на цвета в следващите партиди с друг цвят.
Навремето хубаво, идеално прозрачно, рубинено стъкло нарязано на лентички по 2-3 санта се използваше в сценичните прожектори.
От много години ги няма и не мога да открия бракувани. И там минаха на LED.
Сега бавно и славно събирам по малко. Основно ми носят от Германия - разни чаши, чинийки, вази... на символична цена. Некой ден ще ядат големия чук!!!
Проблемът е че и там рядко излиза нещо с цветове които са ми необходими.
В България всичко стана опростенческо - пласта-маса и ментета. Дори и едното свястно стъкло го няма...
P.S. Имаше и друг "източник" на червено стъкло но и него го няма - петолъчката на чинията (Бузлуджа).
Ама да съм събирал нападали стъкла кога му е било времето (масово отстрелваха петолъчката).
Бях си взел само няколко парченца но не е само червено стъкло.
По-точно е двупластово стъкло - един слой прозрачно рубинено-червено стъкло около 4 милиметра и 1 милиметър млечнобяло стъкло.
Двата слоя са изработени заедно и не се отделят. Белия слой отзад е за да разсейва светлината на прожекторите.
Тема "Стъклен чипс - София ?" | Включи се в дискусията:
