пон дек 14, 2020 6:38 pmnikolov333 написа: 80-те можеше, ама тогава лазери нямаше..Ясно че в хола не се правк , но на клипа дръпнатия монтираше и около сифони, ясно е че те не са в хола. Хвана се за думата. Това е каменарски метод, няма да влизам в подробности защо. За да има прецизност в изпълнението се е стигнало до метода на полусухия вариант, лепене с лепило. Минал съм през всички методи в годините без лепене на "гнездо".![]()
Хидро в хола не е нужно май..![]()
chapara
16 мнения в "Подова замазка в студено време"
nikolov333
Тоя метод икономисва лепилото и няколко манипулации, а за прецизност надали ще е много далече от замазка с лепило особено с гъзорък замазкаджия..
nork
Щом са 2/3см хич не си играй със земновлажна
Направи си замазката 3:1.5 като 0.5 е гъвкаво лепило за широкоформатни плочи. Консистенцията както ти е удобна за работа, заглаждаш накрая с мистрия/маламашка/пердашка или каквото имаш и след ден два си готов
Пък ако искаш да е под нивел няколко торби саморазливна замазка, но при всички положения си сметни добре височината щом искаш да е на едно ниво с дюшемето.
Успех!
Успех!
nautilus33
Най-вероятно, няма да го докарам да е точно под конец с дюшемето в съседните стаи, но предполагам, че отклонение до 5мм няма да е проблем, предвид, че има преходно лайсни. Ще гледам да го свърша преди да паднат температурите още, но в случай че е под 5 градуса, добре ли е да сложа добавка? Гледам някаква на Боро Антифриз или не е за тази цел.
Sandman
пон дек 14, 2020 9:17 pmnautilus33 написа: ... Гледам някаква на Боро Антифриз или не е за тази цел.
Добавка за изготвяне на бетони, циментови разтвори, циментови лепила и мазилки при температури до -50СНаправо си става за тая работа, дали има нужда и смисъл е друга бира
Тема "Подова замазка в студено време" | Включи се в дискусията:
