съб дек 19, 2020 5:50 pmshotik написа:Главния предпазител е за трифазен ток и е захранен с кабел 5х10мм, при този случай, не е така
Вероятно и при този случай ,ще е така.
ky-kyy
34 мнения в "Трифазен към монофазен ток в апартамент"
nikolov333
Ако това ти е апартаментното табло и е захранено с 5*10мм2 е супер.. За такова сечение, може да се сложи и 50А трифазен предпазител, но зависи от общата мощност и главния предпазител при електромера..
DundyTheCroc
5х10мм2 за апартамент, а предпазителя 32А, нещо не се връзват нещата. Иначе проблеми никакви няма да имаш, стига в апартаментното табло да са разпределени правилно товарите по фазите.
hidrazin
Щом си на ТЕЦ и предполагам няма да използваш проточен бойлер, основното предимството е едно.
Взели са ти за апартамента минимум 2000 лева отгоре.
Други за които се сещам - ако си сложиш камина на дърва, може да ги режеш направо в хола с трифазен циркуляр.
Ще става бързо с мощния трифазен циркуляр. Не като с монофазния...
И те такива подобни предимства.
P.S. За готварската печка вече писаха. Е, разбира се ако са ти пуснали трифазен до кухнята...
Трифазен кабел няма никъде вътре в апартамента прекаран. Предполагам няма и да преправям инсталацията за трифазна печка. Да разбирам ли, че ако натоваря равномерно 3те фази ще мога да стигна пикова консумация до към 20кв? Естествено ако следващия предпазител в таблото позволява, но не виждам логика да не го позволява и да трябва да викам ЧЕЗ всеки път да го вдигат обратно.
hidrazin
съб дек 19, 2020 8:24 pmwebster написа: ...ако натоваря равномерно 3те фази ще мога да стигна пикова консумация до към 20кв? Естествено ако следващия предпазител в таблото позволява, но не виждам логика да не го позволява ...Можеш не пикова а и постоянна. Стига оная логика да не е сбъркана...
Тема "Трифазен към монофазен ток в апартамент" | Включи се в дискусията:
