Ок, спирам до тук. Просто преди години монтирах и настройвах такива врати на " Novoferm" и съм малко вътре в нещата. но тази врата може и да е някакъв нов чешит.
Andri01
17 мнения в "Проблем гаражна врата"
pitankata00
Няма крайни изключватели. Andri01 е прав. Дойдоха от фирмата и го оправиха. Взеха 30 лева като в това влезе и почистване и смазване.
Executor
Да се включа и аз в темата.
От къде в България мога да намеря.
https://www.stardoorparts.com/Liftmaste ... -10024.htm
pitankata00
Искам да си направя 3-то резервно дистанционно за гаражната врата. Купих 2 различни вида от алиекспрес. Не става и не става обучението. Изгледах 1000 клипа но не става. Някакви идеи каква може да е причината ?
kozl
На ков език ги обучаваш
Са сериозно поръчай си от там де е са монтирали вратата. Така дистанционни не се купуват. Има доста фактори, които трябва да съвпадат м-у дистанционно и приемник, за да проработят съвместно.
По принцип ако няма скачащ код има универсални дистанционни, които записват от оригиналните кода и после излъчват същия, но вече почити всички системи ползват скачащ код, а там трябва и алгоритъма на дистанционното и приемника да е еднакъв. A това мое да се случи ако са от един и същ производител и той не ползва различни алгоритми.
Та от мен съвет, може да си купиш приемник за тези дистанционни, може би от там де са купени дистанционните и намери някой разбиращ и можеш да добави приемника към у-нието на вратата.
Ние така направихме с бариера, като изчезна фирмата дето я монтира. Сега бариерата се отваря от две независими дистанционни системи.
pitankata00
съб мар 13, 2021 1:15 pmkozl написа:
Даже вече го направих. Благодаря много за идеята.
вт яну 26, 2021 4:51 pmAndri01 написа: Вратата спира при превишаване стойността на тока в ел. двигателя. Настройка,която се прави от монтиращата фирма.Здравейте при мен има следният проблем вратата губи настройките ако съм я настроил например на 230 височина започва да спада на долу да променя крайните настройки.
Тема "Проблем гаражна врата" | Включи се в дискусията:
