По принцип е добре тръбте да са в срещуположни краища на стаята и едната да е близо до тавана, а другата близо до пода, като тази до пода да е за изходящия въздух.
preslav
13 мнения в "Вентилация на вътрешна стая без прозорци"
kozl
Ихзодящата е смукателната вентилация. На пода засмукване има само в гаражите и там където се очакват тежки газове. По принцип мръсния въздух е топлия и смукателя е горе, а пресния въздух се води студен и дали ще се подава горе или доле той би следвало да се намести отдолу.
preslav
пон мар 15, 2021 5:25 pmkozl написа: Ихзодящата е смукателната вентилация. На пода засмукване има само в гаражите и там където се очакват тежки газове. По принцип мръсния въздух е топлия и смукателя е горе, а пресния въздух се води студен и дали ще се подава горе или доле той би следвало да се намести отдолу.Значи представите ми са сбъркани още от ученическите години, когато се случваше от време на време да пускам вентилацията на актовата зала в гимназията. А може и проектантите на въпросната инсталация или изпълнителите да са я били сбъркали защото вентилаторите за изсмукване дърпаха от едни решетки на нивото на пода, а нагнетателните вентилатори набиваха затоплен въздух някъде около тавана.
Може и да бъркам, но това е още от онези ми наблюдения, въглеродният двуокис, който после стана диоксид е по-тежък от въздуха и в частност от минималния процент кислород в него.
Тема "Вентилация на вътрешна стая без прозорци" | Включи се в дискусията:
