147 мнения в "Избор на котел/горелка среден клас за два етажа по 90кв."
mrsch66
Как определяш дали са много или малко като в условието на сметката нямаш дебелина на стени ,изолация покрива какъв е изолиран ли е колко кв са прозорците и какви средна външна и мин.температура или караш на кубик по ват и готово пък като не излезнат сметките чорбаджиятя да се оправя.
Трифон П.Трифонов
Смята ги според изтъркания от сметки калкулатор (хаха), но може да не му е стигнала бирата или да е заспал от скука.
Калкулатора е добър, помежду другото.
Ти на каква база предложи 2кв духалка, че да та мятам?!
ср юли 07, 2021 7:28 pmmrsch66 написа: Как определяш дали са много или малкоНа базата на 15г професионален опит с монтиране на по няколко стотин пелетни и газови съоръжения всяка година. А ти как определи, че трябва човека да вземе 30кВт котел за 160м2 отопляема площ? По метода "Да има!" и "От много глава не боли"? Само че аз си знам колко хора са ме търсили, защото ги боли глава след изчиленията на такива философи като тебе! И целият раздел "Отопление" е пълен с такива примери, мошеш да вземеш първо да прочетеш преди да пишеш!
ср юли 07, 2021 8:09 pmmrsch66 написа: А цитирай къде съм писалАми нали те цитирах и оттам почна диалога ни:
вт юли 06, 2021 10:35 pmDamyan написа: Аз сметката съм я направил.. Та въпроса е има ли смисъл да се взима котел 30 като и този от 20 ще може да стопли всичко, просто по-бавно.
ср юли 07, 2021 8:02 ammrsch66 написа: с малкия котел изкаш температура а получаваш по малка защото няма от къде да дойде.
Трифон П.Трифонов
Ми смятай де, изходното положение е дадено!!
Имам присантиман, че знаеш какво е "изходно положение за лицева опора".
Зададени са граници, в параметрите на котела, от питащият, а по долу си отговорил, че "с малкият, температурата няма да достига", щото нямало от къде да дойде.
Лягай!
Лягай!
Damyan
Младежи не се карайте.
Именно понеже ровя от месец във форума достигнах до тези въпроси.
Къщата е в петричко село. Както споменах измазана, 30см тухла са стените. Дограмата е сменена с изключение на една стая. Въпроса е че по зле от към загуби няма как да стане и може единствено да се подобрява с изолация, от там въпроса има ли смисъл от презапасяване с киловати или 20 са достатъчни.
Някой знае ли котлите на Грейко, 20 и 30 киловата, освен едната цифра в името каква друга е разликата, понеже в техническите данни които са показани не открих никаква (размери, тегло..)??
Сметката с 20те тона пелети не я разбрах, ако може разясни.
Съседната къща, много сходна с тази, се грее на бисолид комбиниран котел с бисолид горелка и разходват около 8 тона качествени пелети. Но ако сложат по ниско качество се затлачва горелката и спира да работи докато не се почисти ръчно.
За горния етаж не съм наясно какви панелни радиатори са необходими за да греят до 20-22 градуса, повече едва ли ще понесат обитаващите го.
Над него е плоча и след това неизолиран покрив с керемиди.
Схемата в главата ми е да тръгват тръби 32" от котела за един кръг на първия етаж и разклонение към втория за втори кръг там, като на всеки два-три радиатора намалявам цолажа. Една помпа ще ли е достатъчна да завърти?
Трифон П.Трифонов
Човека не разбра сметката с 20те тона!!!
Смяташ котел който да работи на 20 киловата мощност.
Сметнах ти ги на час, денонощие, за месец, за отоплителният сезон, в гориво. Получи се 20 тона.
Искаш "голям" котел, а склонен ли си да платиш номиналният му капацитет, в изгорено гориво? Това ти смятах. 20 ти е много, но няма по малък на Грейко. Има други, но пък не могат като него.
На много съм казвал, че шести клас е най готин и не мога да разбера що ме гледат странно.
Една помпа, естествено.
Направи топлоизолация на таванската плоча! Лесно се прави, но ефекта е- Бау. Няма да ти излезе скъпо, понеже ще си го направиш сам. Вече трябва да решиш с вата или XPS. Това ще спести много пелети.
kalin72
Колега Дамяне, Грейко котел и горелка 20 кВт са ти нужни. Котела се чисти много лесно, горелката гори всякакви по качество пелети.
Незнам комшията ти с тия 8 тона какво прави, ама аз отоплявам 2 по 66 м2 плюс 300 лт бойлер, на място много по-студено от Петрич, и харча 5 тона годишно. И в цялата къща е постоянно 23-24 градуса.
Тема "Избор на котел/горелка среден клас за два етажа по 90кв." | Включи се в дискусията:
