ср авг 11, 2021 9:11 pmAnery123 написа: Няма меки връзки това е стенен смесител с душ за баняДа, да, извинявай, не беше по същество, а само да .....
.......както и да е, все някой ще уцели проблемът ти.
Трифон П.Трифонов написа:все някой ще уцели проблемът ти.Уцели най-първия проблем при дебита на смесител.
Anery123 написа: Направи ми впечатление че гумички те се бяха мушнали в ексентрицитеСъщо може да е проблем, парчета гумички/за перална са по-меки/ са изрязани от притягане и са запушили отворите в смесителя/предполагам една ръчка, а не вентилни/.
ср авг 11, 2021 10:37 pmjekasus написа: ...Е те това имах предвид.
Третото - поцинковани тръби от бай Тошево време - там като спреш водата, и пуснеш наново, бая гадост изтича понякога и може да задръсти пак патрона на смесителя...
Anery123 написа: Батерията е нова и работеше идеално преди да монтирам на нейно място проточен нагревател, след като пуснаха топлата вода отново си монтирсхх батерията и сега няма налягане. Направи ми впечатление че гумички те се бяха мушнали в ексентрицитеЕ ква е тая батерия (смесител) с керамични глави или с кекли и врътки?
И се бяха сплесксли и така видях че тече, взех нови гумички и ги сложих, спря да тече, но не мога да навия ексентриците еднакво, сега е леко на страни, крана е пуснат до край
Ако купя нови екдцрнтрици и сложа гумите от тях ще се подобри ли, тъй като 1 я екдентрик не ще да се развие въобще. И дали при пренатягане къса гумите,
чет авг 12, 2021 7:22 amkozl написа: И отново енформацията куца и требе да се изцежда от автора.2 пъти я свалях и 2та пъти все имаше накъсани уплътнения, по 1 гума на врътка слагам, и всеки път като свалям са прекълцсни,
Смесителя е нов, за стенен монтаж. Ама сетне се оказва, че не съвсем нов щото пробван вече.Anery123 написа: Батерията е нова и работеше идеално преди да монтирам на нейно място проточен нагревател, след като пуснаха топлата вода отново си монтирсхх батерията и сега няма налягане. Направи ми впечатление че гумички те се бяха мушнали в ексентрицитеЕ ква е тая батерия (смесител) с керамични глави или с кекли и врътки?
Само със слушалка ли е или има и чучур под нея?
Ако има чучур там има ли "налягане", тече ли добре?
И от топлата вода и от студената ли няма струя *(налягане)"?
Има ли мрежички при снадката с ексцентриците?
Само по едно уплътнение ли си ползвал на снадка?
Колко опита направи докато спре да пуска от уплътненията и имаше ли накъсани уплътнения?
Разбрахме, че е накриво батерията, но важни са челата на ексцентриците да не са наранени и да са в една равнина. Когато не са в една равнина уплътняването става тегаво. Па и тези уплътнения де ги прадават са от мека гума и като се пренатегнат изплесват или се прекълцват. Аз предпочитам клингеритовите уплътрения, но ако има по-голямо несъвпадение в една повърхнина в положението на челата на ексцентриците ползвам неква дебела 5 мм, твърда гума и от нея изрязвам уплътнения.
И аз клоня към запушен смесител с парчета от гумата на уплътнението![]()
чет авг 12, 2021 5:06 pmAnery123 написа:И от топлата и от студената и от чучура и от душа няма струя едва едва, а на мивката има якочет авг 12, 2021 7:22 amkozl написа: И отново енформацията куца и требе да се изцежда от автора.2 пъти я свалях и 2та пъти все имаше накъсани уплътнения, по 1 гума на врътка слагам, и всеки път като свалям са прекълцсни,
ср авг 11, 2021 5:10 pmAnery123 написа: Колеги, смених батерията в банята а нова изчезна ми налягането не тече силно едва едва, дали е от гумички те или от ейсцентриците, трябва ли да сменя и тях с батерията, като я монтира х течеше и от железария та купих някакви гумички за пералня, трябва ли да има гумички и на ексцентр и на батерията отделно, и сега е завита леко на страни батерията щото не нацелвам старите ейсцентриците, и налягането стана много ниско не тече, какво да направяБатерията е rubineta artis смесител с душ и чучур![]()
чет авг 12, 2021 5:02 pmAnery123 написа: Ако е за пушена батерията от гумите как да я оправяНай-вероятно части от уплътненията да се наврът в каналите на керамичната глава. Ще трябва да я разглобиш. На Видима се разглобяват сравнително лесно. Неква китайска при опит да извадя главата я строших. При тази не е мислено за разглобяване. Тя и цената 1/3 от българската. Ма преди да я разглобяваш е удачно да се пробва с промивка от чучура към връзката с ексцентриците. Може и да ги изхвърли боклуците.
