Щом си копал канали в мазилка пускаш от таблото до кухнята два мостови кабела 3х4 квадрата, като единия ти захранва само печката, а другия всичко останало в кухнята,като от всяка разклонителна кутия към контакт пускаш 2,5 квадрата. Според вида и начина на свързване на печката подготвящ и втория кабел. В таблото според консумацията слагаш за новите трасета ДТЗ.
По този начин ще спазиш основните неща, които пише в дебелите книги.
А каналите запълваш с каквото имаш под ръка, гипса не е задължителен, става и мазилка. Само ако слагаш картон и си пуснал мостови кабели, ще трябва да ги замажеш преди картона,свързано е с тока, охлаждането и т.н. а в такъв случай се полага свт примерно.
ushuaya
38 мнения в "Ел. инсталация в кухня"
Lutchezar
Всяка нова инсталация трябва да е трипроводна. При положение че и без това къртите, хубаво е да се положи правилният кабел. Дори основното захранване все още да е двупроводно, рано или късно и то ще трябва да стане трипроводно. Старите къщи са окабелени предимно за осветление, и ток в кухнята за котлон. Аз живея в къща от 1934 в която не във всяка стая имаше изведен контакт! Всичко беше добавяне през годините, но времената се менят и консуматорите на ток се увеличават. Всяко поколение техника е по-икономично от предното, но въпреки всичко старата инсталация работи в режим на претоварване. Та и аз си останах с няколко ролки двупроводен мостов кабел, но такъв е животът, тук не трябва да се правят икономии, инвестицията на практика е еднократна.
Ники274
нед авг 22, 2021 9:52 amushuaya написа: Ако сложа 2×4 и след това си свържа шукото на контактите към нулата няма ли да е същото?Няма да е същото. Само при трижилен кабел от таблото можеш да сложиш дефектнотокова,която от своя страна ще ти спести някой ден неприятното усещане да те удари ток. Да не говорим и за фатален край.
При 2х4 дори и ЗАНУЛЕН корпуса, при пробив ще си те бие здраво тока.
ushuaya
нед авг 22, 2021 1:13 pmНики274 написа:Сега вече ми е ясно, значи 3×4 ще бъде. Благодаря на всички за отговорите!нед авг 22, 2021 9:52 amushuaya написа: Ако сложа 2×4 и след това си свържа шукото на контактите към нулата няма ли да е същото?Няма да е същото. Само при трижилен кабел от таблото можеш да сложиш дефектнотокова,която от своя страна ще ти спести някой ден неприятното усещане да те удари ток. Да не говорим и за фатален край.
muhala
съб авг 21, 2021 11:57 pmushuaya написа: Между другото, с гипс ли запълвате каналите за кабелите?Аз използвам гипсово лепило на Боро. Като гипс е, но стяга доста по-бавно. Мокря канала с пулверизатор, слагам гипсово лепило, кабела или гофрата и отгоре пак лепило.
нед авг 22, 2021 9:52 amushuaya написа: Ако сложа 2×4 и след това си свържа шукото на контактите към нулата няма ли да е същото?На теория да, на практика не. Прекарай 3х кабела и вържи третия кабел в таблото към нулата. Риска от прекъсване, разхлабване и т.н. е много по-малък. Също така нямаш пад на напрежение по защитния проводник при 3х инсталация, защото по него не тече ток.
ushuaya
нед авг 22, 2021 11:20 pmmuhala написа:И аз съм с гипсово лепило ;)съб авг 21, 2021 11:57 pmushuaya написа: Между другото, с гипс ли запълвате каналите за кабелите?Аз използвам гипсово лепило на Боро. Като гипс е, но стяга доста по-бавно. Мокря канала с пулверизатор, слагам гипсово лепило, кабела или гофрата и отгоре пак лепило.
Възникна следния въпрос - ако използвам дефектнотокова защита трябва ли да имам заземителна шина в ел. таблото и ако нямам, изобщо ще сработи ли?
Тема "Ел. инсталация в кухня" | Включи се в дискусията:
