arxd129 - специалист
вт окт 26, 2021 6:24 pmkozl написа:
Ми то зависи от тва дали си "набарал земното" :wink:
Е-е, 'убава работа! Набарано е. Що фермани изписахте... И се гъбаркахте.
…. също от тва колко проводника излизат от бойлера и влизат в бойлерното табло и как са свързани към бойлера :wink:
Ами до бойлера отива самостоятелен кръг ШВПС 3*6. Кафяво жило - L, синьо N, ж-з PE. Бойлерът - нов елдом. А между бойлера и АТ - въпросния ключ.
Ама това какво значение има изобщо? :?
kozl - майстор
щом си сигурен в жълтозеления проводник, че те защитава:
Във въпросното бойлерно табло има малка шина на която свързваш жълтозелените за шината. В бойлера не си писал как е свързан ЖЗ - трябва да е на корпуса.
И Фазата (L) и нулата (N) може да свържеш през ключа. А може нулата в твърда изолирана връзка, допълнително вложена от теб да свържеш, а през обединени клеми L+N на ключа да се свърже фазата. Идеята е двата паралелни ключа интегрирани в един да се свържат и работят паралелно с цел повишаване капацитета им по ток.
ДТЗ има ли в кръга?
krasi92 - майстор
щом е трипроводна фазата и нулата през ключа а третия жълтозелен на твърда връзка в бойлерното табло. Много лош избор на ключ.
ср окт 27, 2021 7:00 pmkrasi92 написа:
щом е трипроводна фазата и нулата през ключа а третия жълтозелен на твърда връзка в бойлерното табло…
Трепач! :wink:
Я!. И к'во му е на ключа??
2000!
ср окт 27, 2021 4:03 pmkozl написа:
Нулата не е прекъсната. Хич и не смятам да я прекъсвам.
... а през обединени клеми L+N на ключа да се свърже фазата. Идеята е двата паралелни ключа интегрирани в един да се свържат и работят паралелно с цел повишаване капацитета им по ток.
ДТЗ има ли в кръга?
Има дифернц. защита.
Ама идеята за обединяване в ключа на клемите L и N не е ли... спорна, меко казано, де.
Мисля, че в някаква стааара тема беше казвал (може и да греша де, нямам ярък спомен), че когато става дума за ток - неведоми са пътищата му. В смисъл - не е ясно кой път ще "предпочете" токът. Дали ще "тръгне" 50/50 през L и N?
ПС
Пък ако съм сложил неверни думи в устата ти - моля за извинение, kozl. :) Моля за извинение.
ky-kyy - майстор
Тва диференциалната защита е нещо съвсем друго. При теб евентуално, става въпрос за неправилно изчислена и неправилно свързана дефектнотокова защита :)
krasi92 - майстор
чет окт 28, 2021 2:53 pmarxd129 написа:
Трепач! :wink:
2000!
Не след дълго ще разбереш.Но има резервни части за него
gogo7777 - майстор
чет окт 28, 2021 7:37 pmkrasi92 написа:
вт окт 26, 2021 3:28 pmarxd129 написа:
Ето го ключа:
https://www.cablecommerce.bg/produkt/bo ... h-kontakt/
Вътре - клеми.
Ключа ще надживее бойлера.... :-D
kozl - майстор
чет окт 28, 2021 8:15 pmgogo7777 написа:
Ето го ключа:
Вътре - клеми.
Оно зависи и от бойлеро и от тва как се ползвя бойлеро, съдейки по нашия Санг, който вече живее с трети ключ от подобна изработка.
Но пък при тъщата един, същиот ключ претака по 2, 3 бойлера. Има и резервни копчелъци - ма скоро смених целата карантия барбар с предниот капак, че и контака се бе опушил. При тва го купих отпблизката железария. Т.е. поне за сега ги има навсекъде.
Явно материалот калпав. След некво време ключовете се разпадат. И тогаз или не включват или остават включени.
Тема "Свързване на бойлерен ключ" | Включи се в дискусията:
