чет окт 28, 2021 7:39 pmkrasi92 написа: Първо анкерираи колците после слагай гресаЧестно казано колкото повече си мислех как да я направя толкова повече по начина по който си казал ми изглеждаше по смислено. Не можех да приема цялата тежест на оградата да я поемат тънките плочи на гранита, а той пък да натисне камъка с който е облечена оградата по вертикала. Благодаря, така и ще я направя.
		B0t
				24 мнения в "Пробиване на гранитни плочи."
		B0t
Тъй като плочите са от гранит не ми се иска да ги режа прекалено много (или изобщо) за да паснат около коловете. Тъй като коловете са 60ммХ60мм мисля да пробия с диамантена боркорона дупка в гранитената плоскост там където ще са коловете и после да нахлузя плочите на коловете. Боркорона с размер 82мм+ би трябвало да ми свърши работа. Някой пробивал ли е с такъв размер боркорона гранит? Добре ли се пробива, или има особености?
		B0t
пет окт 29, 2021 6:37 pmkrasi92 написа: Само единият краи.По лесно се пасва.Коловете ще са през почти 2 метра, и не знам дали при гранитни плочи 50см дълги дали ще се напаснат така .. Май ще е малко миксирана работа, и от края ще се зарязва някъде, и цял отвор ще трябда да се пробива другаде ..
Тема "Пробиване на гранитни плочи." | Включи се в дискусията:
