пет ное 26, 2021 12:00 amMockoB написа:Най-важното е къщата да е топла, климатика от по-малко фреон няма да се счупи. От там нататък не вярвам да стоиш на студено заради 10 лв по-голяма сметка.
Важното е, че засега къщата е топла
speka_rs
22 мнения в "ТП въздух вода - проблем или не?"
шоп
пет ное 26, 2021 11:29 amspeka_rs написа: климатика от по-малко фреон няма да се счупи. От там нататък не вярвам да стоиш на студено заради 10 лв по-голяма сметка.Не съм съгласен, поради липса на фреон ако компресора няма термо защита може да се повреди.
Фреона охлажда съвременните херметични компресори.
Трябва да се следи Т на прегретите фреонови пари колко по-високи са от Т на кондензация.
Особено внимание е нужно ако имаме и фреонов рекуператор.
speka_rs
нед ное 28, 2021 5:37 pmшоп написа:Напълно съм съгласен с теб Шоп, ако говорим за неинверторна машина или голяма липса на фреон.пет ное 26, 2021 11:29 amspeka_rs написа: климатика от по-малко фреон няма да се счупи. От там нататък не вярвам да стоиш на студено заради 10 лв по-голяма сметка.Не съм съгласен, поради липса на фреон ако компресора няма термо защита може да се повреди.
Ако говорим за 10 % или по - малко липса и инверторна машина, тогава картинката е съвсем друга според мен.
п.с. при съдъжими 2 кг фреон в климатик 18-ка. 2 седмици по късно му добавих ме 400 грама за да може да вдига 40 бара и нищо и нямаше на машината. Гледам тук там разни напълно замръзнали климатици от липса на фреон и не искат, и не искат да се счупят пустиняците. Колко топлят отелен въпрос.
Спора стана малко професионален. Когато намеря кой и кога, ще заредим малко фреон. Ако не стане, ще източим и ще заредим по табела с везната.
Тръбният път как се смята, ако разстоянието е 5м да кажем м/у двете тела? 5м или 10м е тръбния път? Само течната фаза ли се смята?
Иначе апартамента е 72м2, като подовото е на 45м2, едната стая в която не сложих подово се топли от 6м2 кухненски бокс, който е към нея. ПВЦ, вата на тавана (без стаята в която няма подово), външна изолация, Варна. Лятото ще охлаждам с таванен конвектор в единия коридор и въздуховоди към стаите. Мой познат се охлажда успешно това лято по този начин, въпреки скептицизма на някои хора.
Ahmakov
При дозареждане, ако се налага, защото има и максимално количество, което може да поеме една система, се гледа дължината само на течната линия.
Та значи, оптимално колко фреон трябва да добави? Оптимално колко е пълно окото при работа на 20% и при 140%? И какво съобщение ти дава твойта самоделка оптимално и евентуално?
шоп
Винаги зареждам по метода описан в руския форум:
Необходимое количество фреона для нормальной работы холодильной машины должно удовлетворять несложным условиям:
1. В испарителе должно быть достаточно хладагента для нормальной работы при любом режиме.
2. Жидкостные магистрали при этом должны быть полностью заполнены хладагентом.
3. В конденсаторе при работе должно быть жидкого хладагента немножко на донышке.
4. Весь заправленный хладагент в жидком виде должен поместиться в конденсатор, если вдруг что...
Считаем внутренний объём испарителя, испаритель при нормальной работе заполнен от 0,4 до 0,7 в зависимости от разных условий - перегрева в испарителе, переохлаждения в конденсаторе и % составе парожидкостной смеси на выходе из ТРВ.
Берём приблизительно 0,5 внутреннего объёма.
Далее считаем внутренний объём жидкостных магистралей от конденсатора до ТРВ, фильтра-осушителя и пр.
прибавляем этот объём к 0,5 объёма испарителя.
Считаем внутренний объём конденсатора, берём от него 10-15% и добавляем к 0,5 объёма испарителя и полному объёму всех жидкостных магистралей, включая фильтр.
Это и будет приблизительный объём заправки хладагента в литрах.
Переводим объём в кг, умножив на плотность жидкой фазы используемого хладагента при рабочей температуре, так как заправлять удобнее все же по весам.
Если объём заправки оказывается больше вместимости конденсатора (ну очень большой оказался у нас испаритель и маленький конденсатор), то тогда ставим ресивер.
А вообще ресивер никогда не помешает и поможет сгладить ошибки заправки, тем более, что для разных режимов работы холодильной машины и разных условий окружающей среды, объём заправки может отличаться значительно.
Кроме того, есть дополнительные нюансы, типа взаимного растворения масла и хладагента, пара литров масла компрессора может легко впитать в себя при заправке полкило хладагента.
Ahmakov
чет дек 02, 2021 2:20 pmшоп написа: Винаги зареждам по метода описан в руския форум:Четете какво пишете бе хора. Даже си го и болднал. ХЛАДИЛНА а не климатична, е ако правиш разлика де...
Считаем внутренний объём испарителя, испаритель при нормальной работе заполнен от 0,4 до 0,7 в зависимости от разных условий - перегрева в испарителе, переохлаждения в конденсаторе и % составе парожидкостной смеси на выходе из ТРВ....
Още нещо. Ако изпарителя е 2 литра, го запълваш "оптимално" с 0,8 до 1,4 кг фреон, по твойта методика, плюс добавките за тръби, филтри, кондензатор и т.н. които за конкретна инсталация са константа.Та "оптималният" въпрос е :
Ако е зареден с 1 кг, колко по неефективно ще работи???
Тема "ТП въздух вода - проблем или не?" | Включи се в дискусията:
