А да качваш от време на време в гугъл диск или мега? Така ще имаш достъп от всякъде.
Lutchezar
110 мнения в "Онлайн температурен мониторинг"
radius
Затова писах и за https://thingspeak.com/
floydogi
https://www.aliexpress.com/item/4001238 ... 3355%22%7D
Ей това го взимаш - в нета има хиляди клипчета и страници как се програмира и примери как се качват данните в thingspeak. Другия вариант е NodeMCU пак на базата на ESP8266 и към него пак датчик - по-лесно се програмира, щото директно му пъхаш USB кабела. Имам 6 такива изградени и наблюдавам вилата, дома, и офиса.
viewtopic.php?f=41&t=58989 - тук повече подробности.
brum
Това ще стане. ЕСП с приличен температурен сензор е добър вариант. Модул с USB е по-удачно, че лесно се захранва.
Ако се тръгне по този път бих ползвал wemos d1 mini, ds18b20 и адаптер за USB зареждане на телефон дето е отлежал по шкафовете. D1 mini-то бих го сменил с pro версията ако термопомпата е по-далче от рутера, че pro версията е с керамична и читава антена.
Сонофф-а също може да се препрограмира, обаче ще ти е по-лесно да събереш модул с ESP-то отколкото да препрограмираш Sonoff-а.
radius
Така и така ще правя нещо, нали мога да закача общо 3 датчика за температура на едно ESP - да си виждам вън/вътре и водата? То за можене, гледам че може, но после ще е малко по-засукано качването на данните предполагам.
Рaзбирам, че е по-добре да купя "облечено" ESP, за да има USB, примерно LOLIN D1 mini (рутера е през 1 тухлена стена, не вярвам да няма обхват). Датчика DS18B20 трябва ли да е на Максим или каквото намеря (гледам че и на Далас има)?
Vectra
Мисля че имам някакво решение за теб на цената на кило суджук
Мъчих нещо подобно преди 3-4 години.
Правилно са те насочили към модул с ESP8266. Идеята е следната:
Изграждаш си елементарен WEB сървър на контролера. Към него имаш закачени 1-2-3 температурни датчика и една SD карта. Данните от датчиците се записват периодично на SD картата, като името на файла може да е например датата на измерването. Вътре ще си е часа, номера на датчика и самото показание. Текущото време можеш да вземаш от нета, става с 2-3 реда. Като ти потрябват данни, влизаш в WEB сървъра на контролера, избираш си файла, който те интересува и си го визуализираш на екрана (това последното не съм го правил) или си го дърпаш и локално вече си го гледкаш. НЕ Е перфектното решение, но е най-простото за което се сещам. Има и доста ограничения с WEB сървъра.... все пак е контролер с малко RAM, а не комп.
Ако ти се занимава и имаш някакъв опит с програмирането, свиркай. Ще пораздрусам архивите си и ако изкочи въпросния проект, ще ти го пратя за отправна точка.
P.S. Ако сериозно се насочиш към този вариант, погледни и някой модул с ESP32, особено ако върви със слот за SD карта, че по спомен с тоя слот го ядох най-големия...
Успех
Теми за размисъл :https://www.instructables.com/SD-Card-M ... h-ESP8266/
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... duino-ide/
Успех
Тема "Онлайн температурен мониторинг" | Включи се в дискусията:
