ср дек 22, 2021 8:59 pmradius написа: Какъв е нагревателя 3х1.5кВ ли?Писал е в началото 200 литра бойлер. А според схемата на 200 литров модел нагревателя е 3х1 кВ. 3х1.5 е на 300 литров.
iliya_i
19 мнения в "Свързване на нагревател на бойлер Sunsystems / Burnit"
XpacTa
Бойлера е сложен на мястото на стар Елдом. Стар-стар - изкара си гаранцията и се пробиха серпантините, почнах да го грея само на ток, сдаде багажа и нещо по електрическата част и го хвърлих. Някак си много подозрително се прецака всичко след като смених анодната защита. Елдом-а беше сложен преди термопомпата и затова серпантините му бяха по-мънички, освен това нагревателя му си беше с клема - няма как да го объркаш. Първоначално беше свързан в таблото, след монтажа на термопомпата го вързахме към нея.
След като се прецака Елдом-а взехме този, със серпантина по цялата височина на бойлера (уж) и се оказа, че няма нужда да се връзва електрическата част, защото термопомпата си го грее без проблем и зимата - водата стига за две бани и две кухни. Трима човека се къпят един след друг дори и зимата. Но покрай празниците ще идват разни роднини и подозирам, че няма да стигне - затова и реших да го вържа, колкото да има вода - после ще го спра.
Контактор няма, защото бойлера никога не е връзван към тока. Стария бойлер беше с монофазен нагревател, затова и има такъв кабел закаран до бойлера.
Не знам какъв е нагревателя - на него май нищо не пише.
Мерси за съветите - ще пробвам както са вързани кабелите просто да го закача към кабела от таблото и ще видим дали ще падне бушона
iliya_i
чет дек 23, 2021 9:15 amXpacTa написа: Но покрай празниците ще идват разни роднини и подозирам, че няма да стигне - затова и реших да го вържа, колкото да има вода - после ще го спра.Човече, този бойлер изобщо има ли терморегулатор и термозащита на електрическия нагревател?
Ако няма, в никакъв случай не го включвай към тока.
Защото нагревателят ще си работи непрекъснато и когато не се ползва температурата ще се повиши до завиране на водата. Няма кой да изключи, при достигане на определена температура.
И БУМ!
То бойрера не е само казан с вода и ел. нагревател, а си има и други задължителни елементи.
Пожелавам ти за Велик ден да се сдобиеш с тях и да можеш да си го ползваш и на ток, когато се налага.
Той за това бързо е избягам мАстора!
XpacTa
Естествено че има терморегулатор плюс защита от прегряване, но са изнесени в отделен корпус, който се пада от другата страна на бойлера - много тъпо е измислено, за тези, които ще си купуват - нагревателя е ниско долу от едната страна, над него някъде е термометъра, ако си спомням правилно. На 180 градуса от тях са разните входове, изходи и мястото за терморегулатора. Затова трябва да си пуснете един кабел, който грозно грозно обикаля бойлера.
Както и да е - вързах го - кабелите си останаха както на снимката. Работи, даже ДТЗ-то не пада. Благодаря на всички отзовали се. В някакво далечно бъдеще може да прекарам трифазен ток, да направя табълце с контактор и да го вържа да може да се командва от термопомпата, но няма да е сега...
Тема "Свързване на нагревател на бойлер Sunsystems / Burnit" | Включи се в дискусията:
