Някаде имах тех. данни на тръби, които аз съм купувал.
По спомен бе 0,3мм
kozl
22 мнения в "Гъвкава неръждаема тръба или ППР тръби за открита инсталация?"
kozl
пет дек 24, 2021 2:13 pmbrum написа: Какво ще рече необработена?За налягане - ок.
Иначе им дават максимално налягане и по спомен беше около 20 бара. Или 12... Един вид беше достатъчно за да не го мисля.
Не необработена, а необоротна. Оборотна имам в превид ако е топлоносител в някаква инсталация, котел, слънчево отопление....
Водата от градския водопровод може да мека и третирана с хлор. Тази вода е значително аграсивна и си мисля дали няма да окаже въздействие в-у неръждаемата стоманач в посока разграждане и съответно намаляване на дебелината на стомана, особено ако водата е гореща
brum
Нямам идея. Не съм запознат с детайлите около неръждавейката и как реагира с вода. Знам, че не ръждясва, но и съм чувал, че бойлера е според водата и имало места където било по-добре да се ползва емайлиран бойлер вместо неръждаем. Обаче никога не съм търсил физиката зад това...
П.С. Прочетох. Хлора може да бъде агресивен към определен тип неръждаема стомана. Но ме съмнява леко да е това, защото си има норми за хлорното съдържание във водата.
brum
Почти два месеца по-късно тръбите от Китай пристигнаха. Челото за уплътнението е доволно гладко след няколко удара с чука по инструмента. Приятно се работи с тях - кривките се изпълняват с лекота. За къси връзки по-удачно е да се намести до идеално пасване и чак тогава да се стяга.
Ще споделя накрая резултата. Но предимствата за сега са ясни - позволява всякакви кривки и има в пъти по-голямо сечене от масовите меки връзки.
Тема "Гъвкава неръждаема тръба или ППР тръби за открита инсталация?" | Включи се в дискусията:
