krasi92
15 мнения в "Повреда в миялна машина DW -FS8"
diad40
Колеги ,смених кондензатора и ти не на дапроверих всички връзки, имаше нагоряла връзка при затварящото ключе на вратата ,но за съжаление циркулационна помпа пък не тръгва след като приеме вода и загреее до циркулационната помпа стига само фаза нулата се губи а когато я пусна принудително -върти. Трябва да натискам пуск- бутона десетки стотици пъти за да тръгне пак.
diad40
От циркулационната помпа излизат два извода ,които отиват в кондензатора за който говорихме. Другите два входящи кабела са: единият идва от програматора, който при измерване подава фаза на помпата. А другият, който се явява 0, идва от помпата за изхвърляне на мръсна вода. Програматора при стартиране пълни, нагрява и когато стигне до старт на циркулационната помпа помпата не тръгва, някъде се губи нулата.?!?!?.
kozl
пет фев 25, 2022 8:24 pmdiad40 написа: От циркулационната помпа излизат два извода ,които отиват в кондензатора за който говорихме. Другите два входящи кабела са: единият идва от програматора, който при измерване подава фаза на помпата. А другият, който се явява 0, идва от помпата за изхвърляне на мръсна вода. Програматора при стартиране пълни, нагрява и когато стигне до старт на циркулационната помпа помпата не тръгва, някъде се губи нулата.?!?!?.Схемата е в препратките от първия ми пост и единия проводник от захранването на циркулационната помпа ML отива в контактор 5 от програматора, а другия към ключа IS на вратата. От контактора на програматора отива в I AQS, което е микроключа с поплавъка.
Обаче се съмнявам в познанията и уменията ти. Не търси фаза и нула в машината, защото е на щепсел. Като обърнеш щепсела на 180 гр. и местата им се сменили. Защо не сложи лампа в паралел на помпата?
Гледайки в схемата, щом пълни се предполага, че превключвателя I AQS е изправен и дава контакт към ц.помпа ML. Но за всеки случай може да го шунтираш за проба като свържеш нормално затворените му контакти един към друг. Ако и тогава миялната се държи по същия начин, най вероятно проблема е в програматора.
diad40
Колега Kozi, просто чрез фазата проследявам определена верига дали я има или няма ,после обръщам за да проверя пак чрез фаза веригата която е била преди това 0, тъй като проверявам с фазомер. Имам и мултицет, но така ми е по-лесно. Кондензатора го смених и пак лампата в паралел на циркулационната помпа-свети!?!?
От програматора идва управляващо напрежение, така че зачистих всички вериги контактори, клеми,кабелни обувки по веригите и ЧУДО-Тръгна!!! Пълни, грее ,работи циркулационната помпа,
плакне
,изкарва програмата докрай, така че, БЛАГОДАРЯ на всички във форума.
плакне
Тема "Повреда в миялна машина DW -FS8" | Включи се в дискусията:
