чет мар 10, 2022 10:37 amspeka_rs написа:Ами къща на 2 етажа около 180-200 м2 с външна изолация. Но киловатите не се ли смятат по друг начин.чет мар 10, 2022 9:42 amtoshev22 написа: Давайте мнения за цена-качество на такъв котел около 30-35 киловата.Я кажи какво топлиш, че да не се окаже че си 20 кВт пелетен котел ?
п.с. 20 кВт ги дават от сайта на Грейко до 200 м2 със изолация
18 мнения в "Пиролизен котел Бош"
В никакъв случай не повече от 20кВт
чет мар 10, 2022 4:28 pmls1 написа: Защо да не стане? Аз съм с пиролизен котел Висман преработен на пелети (грейко със слънчоглед), но така направен, че много просто да стане пак пиролизен. Трети сезон съм, доволен съм. Е, като сдаде багажа ще си взема пелетен вероятно, но дотогава...нека си работи.Казаха ми, че ако сложа горелката на долната камера нямало да има добър КПД , а ако я сложа на горната камера, пламъка щял да се връща и да счупи горелката.
ls1
Няма как кпд-то ти да е като на пелетен котел, разбира се. Но си направи сметката колко ще ти излезе накрая цялата галимация по смяната и колко време ще ти трябва за да я избиеш с икономията от пелетния котел. Ти сега трябва да купиш и горелка, и котел. А ако сега вземеш само горелка един ден като/ако се счупи пиролизния, просто ще добавиш пелетния котел и готово, няма да пазариш горелка.
А ако си чаааааак толкова недоволен - на следващия сезон просто подмени котела, преди да се е счупил. Едва ли ще се овътриш толкова много за един сезон с горивото. Но ще си дадеш шанс да пробваш с преустройство на пиролизния, може пък да те устройва.
При мен е на долната вратичка. Не мисля че има разлика горе или долу за някакво връщане на огън, защото на долната вратичка отгоре препречва преградата на пиролизния котел, така че все тая. Друг е проблема според мен, че слънчогледа прави много пепел и ще запушва процепа за надолу към пиролизната камера и така ще блокира дима да ходи към втория ход. Аз съм оставил единия камък (или както се казва) на котела долу на няколко пръста от задната стена, хем да попрепречва пътя на дима, хем да пази топло да изстива бавно котела, нямам идея има ли ефект, може би минимален. Фукса леко притворен, един пръст. Котела е двуходов, има си ръчка за почистване.
За да ти кажат колко киловата ти трябват спецовете ще искат да чуят и каква е дограмата и дали имаш изолация към покрива. И нещо друго важно - тези 180 квадрата всичките ли ги топлиш? Защото има огромна разлика дали топлиш няколко стаи или вратите отворени и по къси ръкави всички. И моята къща е 180 квадрата, но е много разчупена и много външни стени, изолация само от северната страна, дограмата е много зле дървена, малко вее тук там, топля постоянно 3 не много съседни стаи плюс бойлер и още две стаи за по няколко часа всичко на 22 градуса. Горя 5 тона годишно с 20 киловата горелка.
Последна промяна от ls1 на чет мар 10, 2022 5:53 pm, променено общо 1 път.
Това е като онази приказка за рибата и цацата - един ще каже "Става, ама ще гори повече", другият ще му отговори - "А бе ще гори повече, ама става"
чет мар 10, 2022 5:36 pmls1 написа: Няма как кпд-то ти да е като на пелетен котел, разбира се. Но си направи сметката колко ще ти излезе накрая цялата галимация по смяната и колко време ще ти трябва за да я избиеш с икономията от пелетния котел. Ти сега трябва да купиш и горелка, и котел. А ако сега вземеш само горелка един ден като/ако се счупи пиролизния, просто ще добавиш пелетния котел и готово, няма да пазариш горелка.Да ти кажа добър съвет, замислих се и си прав.
Тема "Пиролизен котел Бош" | Включи се в дискусията:
