Утре имам едно ходене до магазин. Ще го видя наживо и ще помоля да го пусна и да му чуя звука.
пишман_майстор
36 мнения в "Странен проблем с пендула Metabo kgs 216m"
PIP
Моя девалт звучи по същия начин при стартиране и при натоварване, а е купуван 2007г и се ползва много, така че звука мен не ме учудва. Но биенето се вижда ясно и според мен при хлабав диск не чуваш ръмженето, защото диска приплъзва и стартирането е по-леко за мотора. Не знам защо, но на мен задната шайба ми изглежда на конус, което досега не съм виждал в друга машина. Колко е дебел диска? На тоя размер аз ползвам само 2.4мм. Диска не трябва да има луфт нито по вертикала нито по хоризонтала. Увери се, че шайбите са наред, има шайби, които са с две лица за два размера отвори.
pif4o
ср мар 16, 2022 12:55 pmпишман_майстор написа: Утре имам едно ходене до магазин. Ще го видя наживо и ще помоля да го пусна и да му чуя звука.Машината в магазина ще е без плавен старт и пп трудно ще го доловиш ;)
pif4o
ср мар 16, 2022 1:16 pmPIP написа: Моя девалт звучи по същия начин при стартиране и при натоварване, а е купуван 2007г и се ползва много, така че звука мен не ме учудва. Но биенето се вижда ясно и според мен при хлабав диск не чуваш ръмженето, защото диска приплъзва и стартирането е по-леко за мотора. Не знам защо, но на мен задната шайба ми изглежда на конус, което досега не съм виждал в друга машина. Колко е дебел диска? На тоя размер аз ползвам само 2.4мм. Диска не трябва да има луфт нито по вертикала нито по хоризонтала. Увери се, че шайбите са наред, има шайби, които са с две лица за два размера отвори.Не е конус, така ти се струва, няма никви луфтове между диск и шаиби, диска е достатъчно стегнат за да се случва това превъртане при стартиране и мотора да набира по леко, защото с толкова стягане дори съм рязал, ако превърташе щеше направо да спре в детайла
pif4o
ср мар 16, 2022 6:08 pmPIP написа: Ако имаш едно парче пдч или нещо подобно с хубава равна площ окол 25х25см направи един плитък ряз с фиксирана дълбочина на 3-4мм с плъзгане и виж резултата. Ако има биене ряза ще е по-широк от чапраза на диска. Ако е чист и тесен си ползвай пендулата и не я мисли толковаОще утре, Благодаря![]()
pif4o
Тема "Странен проблем с пендула Metabo kgs 216m" | Включи се в дискусията:
