Мислех си ако ги сваля и затисна с нещо тежко за по-дълго време дали ще има ефект.
А с прогонване сам не мога да се спрявя
трябва да търся майстор!!!
Svilen22
14 мнения в "Помощ за криви врати!!!"
Най-лесния и евтин начин е да вземеш летви и да ги заковеш по касата, като ги долепиш до вратата, като по този начин имитираш по-сложен профил на касата. Правил съм го на много по-изкривена врата - стана много добре.
Artur Dent
Ако това са мои врати... 1. Ги прежалвам /въпреки, че изглеждат дабре/ 2. Намирам равна твърда работна площ 3. Вратата от горе и по метода на Велси - Можеш да ги оправиш, но ще си личи. С трион режеш напречно на изкривеното и откъм вдлъбнатата част на дълбочина да речем половината от дебелината. В получения процеп набиваш парче дърво, така че кривината да намалее. Получава се нещо като клин. Ако кривината е много голяма правиш го на 2-3 места. После обаче правя по две рамки за врата от материал не по-тънък от 12мм, а най-добре 18мм и с епоксидна смола и много стеги, а може и дървени дибли на 45град. яко стягам за равното и чакам поне 4-5 дни. После монтирам и ако се наложи слагам още една панта да поема допълнителната тежест. А новосложените рамки може да ги мина с оберфрезата за красота
Провери нивелацията на касите.
Тема "Помощ за криви врати!!!" | Включи се в дискусията:
