пон юли 18, 2022 10:13 pmiliya_i написа: Сбъркана ти е концепцията.
Вентилация с външен въздух лятото само ще влоши нещата.
Затваряй плътно всички врати и прозорци.
15 мнения в "Влажен въздух в мазите"
iliya_i
пон юли 18, 2022 10:26 pmn_a написа:Дал съм ви линк, където съм обяснявал защо не става така, ама май не ви се чете.пон юли 18, 2022 10:13 pmiliya_i написа: Сбъркана ти е концепцията.
Затваряй плътно всички врати и прозорци.![]()
За да не го пиша пак, ще го сложа като цитат и тук.
чет дек 29, 2016 8:43 pmiliya_i написа:
http://www.hygrooptima.com/humidity.html
Там има една диаграма (на Молиер), показваща зависимостта между тези абсолютна и относителна влажност и тампературата.
1) през зимата: температурата на външният въздух, който вкарваш принудително е по-ниска от температурата в мазето. Тогава влизащият въздух ще се загрява в помещението и относителната му влажност ще спадне (понеже абсолютното съдържание на влага остава постоянно).
2) през лятото: температурата на външният въздух, който вкарваш принудително е по-висока от температурата в мазето. Тогава влизащият въздух ще се охлажда в помещението и относителната му влажност ще се увеличи (понеже абсолютното съдържание на влага остава постоянно). Дори може да се достигне и до оросяване (конденз по студените стени). Това е точно обратното на това, което желаеш да постигнеш. Тогава е по-добре да спираш и затапваш тази вентилация. Другия вариант е да вкарваш въздух от общото мазе, стига той да не е по-влажен.
Имах подобен проблем в гаража и там също се чудех дали да вкарвам или да изкарвам въздух. Зимно време въздуха от вън има по-малко влага (абсолютна влажност, температура и относителна влажност ще те ориентират защо) отколкото този вътре. Лятно време е според зависи - ту е с по-малко, ту е с повече влага. Примерно лятно време като вали на вън шанса влагата да е повече клони към 100%. При тези условия като влезе вътре ще почне да кондензира влага по студените повърхности на помещението.
myfiosgateway.com
mobdro
myfiosgateway.com
mobdro
Тема "Влажен въздух в мазите" | Включи се в дискусията:
