BLUEPUPIL - майстор
пон юли 25, 2022 10:23 amLutchezar написа:
=== Някой не го измислил правилно, друг го е проектирал, и следващия го е изпълнил, ама всички са си мислили че строят къща за кукли. ===
В БГ се прави с противоземетръсна фуга, широка
5-25см от основите чак до покрива. Ширината и
трябва да позволява двустранен кофраж или
се ползва за втората колона, шайба
едностранен кофраж, ако са една с-щу друга,
което неминуемо се случва в ъглите.
В подобен случай съм ползвал кофраж
за двете колони заедно, вътре пъхам и
фиксирам сандвич от
коф. шперплат+XPS+коф. шперплат.
:wink:
istefanov87 - специалист
Добре, като че ли за чак толкова радикални промени е малко късно, но все пак ако се върнем на това, което оригинално бях харесал като материал, сега зачетох, че всъщност върху техническия корк може да се завършва и с мазилка.
На доста места бях чел, че техническият корк (това нещо - https://cork-bg.com/%d1%87%d0%b5%d1%80% ... %80%d0%ba/ ) има много добри шумоизолационни своиства .. сега, разбира се, който каквото продава него и рекламира, далеч съм от мисълта да взимам за чиста монета всичко в интернет, но все пак колко далече от истината бих бил с по 3-5 см корк от двете страни на поротерм-а ? Как се сравнява с тази "акустична вата" например ? Очевидно със специализирани системи за звукозаписни студия и дискотеки няма как да го сравняваме, но ако приемем че ще се работи в посока "най-добрия 3 до 5 сантиметров компромис" към какво е най-добре да се насоча и какъв все пак приблизително резултат мога да очаквам ? Една прахосмукачка и спор на висок глас мога ли да очаквам все пак да се заглушат или дори с това няма да се справя ?
Lutchezar - майстор
В този форум коркът не е на почит като изолатор. Доста е писано. Няма положителни отзиви. Аз поне останах в впечатление че може би е добър материал за някоя топла страна. Тук е по-скоро екзотика за богаташи които могат да поддържат такъв режим в жилището, при който коркът не прави проблеми.
Мисли за корка като за естествен фибран.
След консултации с още няколко човека, ми се струва че бих могъл да постигна достатъчно добър ефект за целите ми с един от следните варианти:
1. 40мм acoustic extra ватата на Rockwool + silentboard картона на Кнауф (12.5 мм) + дървена рамка вместо метална за монтажа на картона (за която имам материал наличен и ще ми е без пари, освен че дървото си е дърво когато говорим за шумоизолация) - това е по-простия вариант, който би могъл да се сложи само от едната страна и да разхвърляме загубата на 6 - 6.5 см по етажи (едната къща първи, другата втори и трети което заради особености на разположенията на стаите няма да е проблем). Като гледам цената, това ще дойде на едни да кажем 90на лв на квадрат с труда (зависи колко ще ми е отстъпката на картона, имам познат човек за труд и се надявам да нямам голяма надценка и там), което е поносимо в сравнение с някои неща гонещи 200, които проучвах. Като бонус и по подобие на съществуващи системи може да се остави малко въздух между ватата и картона, което май помага или поне с такова впечатление останах от четенето и консултациите.
2. Като по-сложен и доста подобен от съществуващи готови системи вариант - 40 мм acoustic extra вата + комбинация от плоскост Кнаус Vidiphonic гипсофазер 15 мм със залепена мембрана тип ViscoLAM 35 или нещо подобно и отгоре залепена плоскост от Кнауф silentboard картона 12.5 мм за лице, всичко отново на дървена конструкция - това ще отиде по-скоро на 7 см (7.5 ако оставим малко въздух между фазера и ватата отвътре), но отново ще е само от едната страна. Минусът тук е че вече започваме да излизаме стабилно над 100те лв на квадрат (само фазера на цени от сайтове идва към 25-30 лв отгоре, мембраната май е евтина като гледам, но при всички случаи ще оскъпи труда) без да съм убеден в добавената стойност над първия по-прост вариант (но може и да има, все още нямам усещането да разбирам какво се опитвам да направя - просто гледах готови неща и се опитвам да повторя нещо с подобна концепция).
Някакви мнения или съвети ?
Lutchezar - майстор
Имаш ли картон, значи имаш голям високоговорител. Повтаря и кънти.
Всички тези правили ли са нещо подобно някъде?
Да те заведат да видиш и да потропаш.
Пуснах ти снимки как направиха блока. Грам външен звук не минава. Няма картон, грунд, шпакловка, вата, мрежа, шпакловка, мазилка. Около 15 см. е сандвича върху 30 см тухла.
Система под 45 см според мен е трудно, скъпо и грешни пари.
Нали сега строите, направете го като хората!
Да не говоря че сте на общи плочи, общ под, общ таван, тях как ще ги изолираш?
съб юли 30, 2022 12:45 pmLutchezar написа:
Това ще са следващите стъпки, но няма как да се реализира в следващия месец, след това ще отида да видя на място евентуално.
Аз разбирам какво ми казваш, но това че все още строим не значи че можем да направим всичко - помещенията не са достатъчно големи, за да мога да им взема по 20 и нагоре сантиметра с лека ръка. Виж, ако бяхме още на ниво архитектура щях да сложа още по метър и нещо - 2 на всяка къща и щяхме да го нагласим, но в момента стаите вече не изглеждат особено големи, а още сме на тухли ....
nork - специалист
съб юли 30, 2022 5:14 pmistefanov87 написа:
Ами тогава прежали 3 стени като ги съборите и ги вдигнете наново с двойна тухла и вата посредата. Всичко останало в случая е мижай да те лъжем! :rock:
За подовете на граничните стай предвидете и нещо такова под замазката:
https://di-tradebg.com/bg/produktov-kat ... mId/189378
съб юли 30, 2022 7:57 pmnork написа:
Добре, стените можем да ги бутнем (то реално от 3 стени има готово само на първия и половината от втория, демек 1.5 - на останалото още седят празнини защото пренасят материал хората) и да зидаме наново, това няма и кой знае какъв разход да е.
Но как се връзва това с фактът, че то не е непрекъснат зид, а има прекъсване от стоманобетоновата конструкция в средата (тоест, зид, бетон, зид, на всичките етажи) ? На мен ми се струва, че каквито и да са тухлите, двойна, тройна, вати и т.н., бетонът ще прецака работата ако не е нещо изцяло покриващо стената или се бъркам ?
Иначе за подовете ще го имам предвид това, не знам с подовото отопление как се връзва, но едва ли ще има някакво значение ?
nork - специалист
нед юли 31, 2022 12:38 amistefanov87 написа:
Ще оставите от едната или по добре двете страни да настърча тухлата с дебелината на ватата
Чудно се връзва, та даже може и да го сложиш само по края покрай стените да намали ударните шумове вместо лентата или изолацията. Ако имаш достатъчно височина слагай и от долу, но по тънка. Колко изолация си заложил под подовото? И на кои етажи?
нед юли 31, 2022 9:11 amnork написа:
Общо с тръбите ще е 10-11 см, което значи към 6 см изолация по проект може би.
На кои етажи е интересен въпрос, защото на този етап е само на първия, но напоследък започвам да се навивам и за трите, но все още се информирам за комбинацията с паркет на 2 и 3 етаж (на цена масивен без подово и трислоен с подово са горе-долу едни и същи, но ефективността с дървена настилка вес още ме притеснява).. но да кажем, че ще има и на 2 и 3, хипотетично.
Тема "Базова шумоизолация под мазилка" | Включи се в дискусията:
