пет сеп 30, 2022 11:58 ammiliad написа:То се е видяло, че ще пообиколя..Ключовата дума се казва като влезнеш в склада за профили. Да намери онлайн магазин за профили за дограма? Не. On live се върти тая търговия. Стани от компютъра и се разходи.
dddilian
21 мнения в "Водобранна лайсна за врата на PVC докрама?"
miliad
съб окт 01, 2022 12:23 ampipilica написа: Взимаш един алуминиев винкел 40х20 мажеш силикон на вратата и завиваш 20-то върху силикона максимално плътно до касата, 40-то ще надстърча над профила на касата и няма да ти влиза вода там където си отбелязъл със зелено.Хубава идея, ама ако знаеш тия винкел кви деруги прави по краката с острите си ръбове. Втория проблем е с дистанцията при завъртането на крилото. Третия конфликт е с комарниците.
Водобран за кухня би могъл да свърши работа, но задължително алуминиев и от мини системите.
kozl
съб окт 01, 2022 12:23 ampipilica написа: Взимаш един алуминиев винкел 40х20 мажеш силикон на вратата и завиваш 20-то върху силикона максимално плътно до касата, 40-то ще надстърча над профила на касата и няма да ти влиза вода там където си отбелязъл със зелено.С винкела не е осигурено откапването и водата пак може да се стече при фугата щок/крило.
Може би с "П" профил, като едната страна на П-то се скъси, колкото да се получи линия на откапване, за да не подлизва кам крилото.
Има и PVC "П" профили, но аз по-често срещам алуминиеви.
schuldiner
Не знам дали моята дограма е пършива, но при ясни инструкции да се отваря навън, прибирам се от работа и .... отваря се навътре /при това засича вратата на спалнята/. Съответно при всяко отваряне влизаше шепа листа, прах, а при дъжд и немалко вода. Било изискване на намкой тъпанар, да не блокирала вратата при натрупан сняг???
Просто решение, работи вече 15 години - комарник, отварящ се навън. Над комарника 10 см козирка, която не спира навявания, но е достатъчна да ограничи стичането по фасадата. Мрежата намаля силата на водата и откапва преди уплътненията на дограмата.
tarlyo
От БГ производители, Профилинк имат такъв профил, но той е към алуминиев праг. С малко модификация с шлайфа, може да се ползва в твоя случай. Има и капачки към него.
Това е Алумил, за алуминиеви профили. Също може да ти свърши работа, след малко рязане.
Преди 20г, когато работехме с турски профили, беше почти задължителен елемент към дограмата.
Всеки по-голям производител на профили (вносни) , произвежда такъв профил.
dddilian
Да, ще търся на място такъв водооткапващ профил.
Иначе го мислих още в началото това с г-образен профил, но се отказах точно заради това, че няма капчук на него и водата ще заминава в краищата или ще подлизва.
И това с острите ръбове също го предвидих - щях да ги загладя с флекса. Абе в краен случай точно това ще направя, но ще опитам 90те градуса да ги направя повече, като го
затисна с нещо по цялата дължина, примерно, като стъпя в/у него, за да се отвори и после може и да свърши работа, защото ще има наклон.
А това с комарниците няма да свърши работа, защото съм на последен 6ти етаж, над мен няма козирки, няма нищо. Като вали дъжд водата облива всичко обилно и само някакъв
доста изнесен напред навес би помогнал. Затова сега ще приспособя някаква цигания, пък живот и здраве ще сложа наистина хубава дограма.
Идната седмица ще ходя на 1-2 набелязани места.
miliad
нед окт 02, 2022 2:17 pmdddilian написа: Днес си купих правоъгълен PVC профил 2.5см на 2.5см от Практикер за 2.50лв., нагрях го с пистолет за горещ въздух, за да се отвори ъгъла на повече от 90градуса, залепих го на вратата и заспа. Обливах я с вода, за да тествам - върши работа.Става, но имай предвид, че това е времянка. Най-вече заради липсата на ув защита на пластмасата. Сезона ще го изкараш.
Тема "Водобранна лайсна за врата на PVC докрама?" | Включи се в дискусията:
