Този тройник дава вода на съседите по хоризонтала и на момчето от темата по вертикала. Има нипел преди холендъра които не е задължително да махаш. Холендъра е за нмахане и от там нататъка развие ли се си готов.Дали ще тръгнеш с мъжка или женска резба е все тая. И до двете резби е останала една ню ню мъничка дупка.
krasi92
26 мнения в "Развиване на сртари метални тръби"
raptor1987
- помощник
swissmad1
съб окт 22, 2022 10:52 pmraptor1987 написа:Давай смело .......като останат без вода ...............и те ще са на твоето мнение!
Аз съм на същото мнение, но комшиите не са!
Тази цена за апартамент е оформена за многоетажен блок с големи диаметри, със сложен демонтаж (повечето апартаменти са след ремонт, а не гробница като този под теб). Изискват се много хора да работят едновременни бързо и качествено. Вярно, че при теб материалите са евтини, но пък демонтажа е сложен, единичен обект и няма причина фирмата да ти прави отстъпка. Двама човека може да си играят цял ден, това са 250-300лв надници, ами транспорт, печалба на фирмата, ДДС, риск? Тъй че 400-500лв не е толкова много. Като не ти се дават - тръгвай смело на риск и бъди готов да сменяш и хоризонталната разводка на комшията
5kof
Това ще се развие само с ъглошлайф. Играхме го тоя мач преди 4 години в нашия блок. Един знатен мангал с апартамент на последния етаж се беше запънал като рак на бързей и не ще да сменя щрангове. Дойдоха юнаците от една фирма и му показаха парче 25 годишна тръба, вече демонтирана от долните етажи. Бързо, бързо взе да премисля и обикаля катуна, за да събере малко левчета да се включи в общото дело. Другият вариант беше да му сложат тапата, докато вземе решение на сухо.
fbr
Абе не е толкова страшно, колкото го описвате. Миналата година сменяхме в апартамента на сина, като само комшията под него беше съгласен да се включи в ремонта. Та, хубаво е една газова горелка, че елекрическите нямат достатъчна жега. Нагряваш, охлаждаш, нагяваш охлаждаш, и се развива като детска песничка.
шоп
нед окт 23, 2022 11:44 amchapara написа: Ако видите вътрешността на тръбите, твърдо ще се убедите че по тях отдавна не тече питейна вода. А после болести и слаб имунитет. Все едно имате вода от локвата пред блока.Като си смениш тръбите с чисто нов ППР, а магистралният водопровод до обекта е етернитова тръба на 50 години или метална черна тръба, която дори при монтирането и преди 40 години не е била поцинкована качеството на водата ще се подобри ли?
ktch_1964
Здравей, можеш да си решиш проблема и без да развиваш нищо от тая гнилоч на снимката.
Купуваш си един КОМПЕНСАТОРЕН ХОЛЕНДЪР и си готов , отрязваш тръбатана около 10см. над съществуващия холендър,зачистваш
на место парчето от набъбнала ръжда "може и с шкурка" и монтирваш компенсатора, след това продължаваш с ППР.
Много внимавай ако режеш с шлайф да не ти затегне диска.
Тема "Развиване на сртари метални тръби" | Включи се в дискусията:
