Разбрах, благодаря. Излезе обаче друг въпрос- днес премерих точно разстоянието от пода до ребрата и излиза 205-206см, при което ще имам много голяма фира. Как е най-удачно да удължа CW-тата с необходимите 5-6см?
nautilus33
16 мнения в "Конструкция за преградна стена в таванското?"
nautilus33
Почти съм готов. Обаче днес след разглеждане в нета, изкочи следния въпрос- как точно се прави отвора за врата(все още не съм решил дали ще бъде от тези паянтовите тип хармоика или нормална дървена врата с каса). Стената съм я облякъл само едностранно с гипскартон, дебела е 50мм. От това, което гледах в нета, отвора се прави от ЦВ профили обърнати със затворената част на профила към касата. КАто за да не захвана ГК за профила, на който ще се монтира касата, се слага друг допълнителен профил точно преди него и за него се хваща ГК. Отгоре шурца е от парче УВ хванато странично към вертиканлните СВ. Дали ще издържи някаква по-лека врата или трябва да се изпълни по друг начин. Не успях да намеря снимки в нета как се изпълнява конструкцията при вратата.
nautilus33
В случай, че реша да поставя дървена(макар, че не знам може ли да се направи такава с толкова тясна каса), как да усиля конструкцията? Просот искам да се застраховам, за всякакви ситуации.
Тема "Конструкция за преградна стена в таванското?" | Включи се в дискусията:
