ср ное 30, 2022 3:35 pmburkov написа: Като цяло хич не съм фен на заобикаляне или прескачане на изисквания, особено за неща от които ти зависи живота.не мисля, че има смисъл да се оскъпява с повече от двускатен покрив.Така или иначе сняг почти не вали там(южното черноморие е) и едноскатен ще е добре, но още го мисля и това и за сега везната клони към едноскатен с малък наклон и възможност след време за лесно преправяне на "равен" покрив.Прескачаните изисквания ще бъдат чисто административни, а не конструктивни.Лошо е, че строители и проектанти на такива малки постройки често нямат допирни точки и ако по проект е заложено нещо, то аз трябва да знам, че това е ок, както и след това този, който изпълни проекта ще е с необходимите размери "железа" или "дървении" ....както знаем всеки гледа да спести от нещо.
Но иначе конструктивно по темата.
Имам почти идентична конструкция, но от бетон. Калпаво направена и само ме тормози.
Разпределението обаче е напълно ок. Имам точно трапезария с кухня и малка баня, + съм оползотворил мястото под стълбите за камина и всички инсталации за вода и водна риза.
Щом си толкова близо до морето, може би нито дървото, нито метала са верните материали.
Можеш да минеш на бетонна конструкция с плочи и за двата етажа, и сандвич стена, или още по-добре тухла.
Поне ще знаеш че няма да го мислиш за поддръжката. Може и сандвич с термопанел и циментфазер.
Относно покрива, решавай дали ще е плосък за тераса или класическо двускатен.
Повече скатове става безмислено сложна и скъпа конструкция за тая малка квадратура.
23 мнения в "чуденка за къща 6х4 на два етажа близо до морето"
schuldiner
ср ное 30, 2022 12:59 pmMag Fidan написа: здравейте, първо започвам с "ама нищо не рабирам" и продължавам...имам петно 24 квадрата, на което в момента изливат фундамент.На първи етаж ще бъде дневна с кухня и малка баня с тоалетна(отвън ще има голям навес) на втори етаж ще има 2 спални...та питанията са ми:1 Ако я правиш сам - дървена или метална конструкция според това, от което разбираш повече или те кефи. Плюсовете и минусите им се балансират. Друг ако ще я прави е същото, ама провери дали наистина разбира.
1. Вечната дилема....дърво или метал. Къщата в близост до морето(на 1км)
2. Дървото ме притеснява, че няма да мога да го намеря "сухо" и дори и да го намеря се притеснявам относно обработката(импрегниране и т.н.)
3. Ако е с метална конструкция съответно обработка на метал срещу корозия(чета, че трябва да е през около 5-10 години)
4. Покрив- едноскатен , двускатен или равен(с възможност за тераса, понеже има хубава гледка)
6. Облицовка- харесал съм циментфаер, който е с имитация на дърво(или камък) който се монтира на конструкция и тук изникват следните въпроси.между циментфазера и вътрешната стена трябва да има паропропусклива мембрана(от къде на къде да пропуска) каменна вата и гипсокартон. Необходимо ли е още нещо да се сложи или да бъде съобразено(освен ел. инсталацията и ВиК)
Съжалявам, ако публикацията е некомпетентна, но искам да сверя часовника с майсторите, които ми предлагат различен тип услуги и искам да е горе-долу като хората изпълнението.Благодаря![]()
2 Не е задължително да е сухо, импрегнацията не е скъпа и трудна.
3 Същото. Скритите части обработваш еднократно и повече няма откъде да се мокрят, че да корозират. Откритите си ги поддържаш редовно без проблем.
4 Едноскатен, почти плосък, 2-3 градуса наклон с бордове от три страни и едностранен улук. Желателно да е от сдвоени вертикално греди/ребра - хем за здравина, хем да има място за повече топлоизолация и вентилация срещу прегряване.
Примерен детайл стена: вътрешна облицовка, паробариера/найлон, лека вата между гредите на стената, хоризонтална външна скара, която пълниш пак с вата и покриваш с пародифузна мембрана с хидрото навън, циментфазер на вертикални летви или профили, защото оставяш мин. 2 см за вентилация.
Не е лошо да имаш стреха.
За банята и кухнята не знам дали не е по-разумно да оставиш щранговете видими отвътре. Скрити в стената ако нещо прокапе, кой знае кога ще усетиш... А и вътре са по-защитени от замръзване.
gogo7777
ср ное 30, 2022 12:59 pmMag Fidan написа: здравейте, първо започвам с "ама нищо не рабирам" и продължавам...имам петно 24 квадрата, на което в момента изливат фундамент.На първи етаж ще бъде дневна с кухня и малка баня с тоалетна(отвън ще има голям навес) на втори етаж ще има 2 спални...та питанията са ми:Моята поредна ще е от метал, дърво, вар, стъкло.
Бързо, лесно, "вкусно"
Тема "чуденка за къща 6х4 на два етажа близо до морето" | Включи се в дискусията:
