съб мар 18, 2023 3:42 pmChefo77 написа: Няма да се учудя, ако има модел с някакви уплътнения, но поне на моя нямаше такиваИма още една вероятност - под гофрата , ако е гумен маркуч е напукан -нацепен особено в мястото на прегъване до душ главата.![]()
kr1100
15 мнения в "Смяна уплътнение на смесител"
Chefo77
zz_stefanov
Има и с три кръгли. не става въпрос за подобни като при крановете с врътки. Тези уплътнения са в състава на главата. Често обаче остават залепнали към корпуса и като поставяш новата става мазало. По принцип преди да се смени главата трябва корпусът да се почисти от боклук от вътре, за да легнат добре уплътненията.
miroki
А кухненски от този вид:
https://www.vidima.bg/produkti/smesitel ... AA-218721p
Как им се сменя уплътнението на чучура. Тече само при пусната вода, после се източва чучура и спира. Със стягане не стана.
Докато се усетя и сменях плот и мивка.
Тема "Смяна уплътнение на смесител" | Включи се в дискусията:
