Защото вероятността да се пецака такъв калпав ключ от ток 15-20 А е много голям, а верояността да е масата е 50% на 50%. Ако се замислиш малко - на всеки ел. уред когато му прекъснеш масата, фазата през самия него излиза на корпус и тогава масата става човека който го пипне. С 2 думи такъв ключ е бомба със закъснител.
masteradmin
13 мнения в "Посъветвайте ме за ключовете в коридора"
Palawnik
Всеки уред си има защитна клема. Отбелязва се с знак за заземление. На тази клема се свързва защитния проводник. Когато нулевия и защитния проводник са обединени (както е при двупроводните линии) се прави едно мостче между нулата и тази клема. Това се прави преди ключа с който се управлява уреда. Тогава нулата която влиза към уреда (нагреватели, двигатели и т.н.) може да се прекъсва и това не е опасно. Дори да се прецака ключа и да се прекъсне нулата няма никакво значение. Важното е мостчето към защитната клема да е цяло.
Това важи за случаите, когато между прекъсвача в коридора и бойлера има трипроводен кабел. Много често обаче мостовият кабел влиза направо в бойлера и там става зануляването на корпуса.
Тема "Посъветвайте ме за ключовете в коридора" | Включи се в дискусията:
