И аз ползвам Херц, със схема от сайта. Мога да ги похваля, първият се прецака след един сезон и ми го смениха само след преразказ на поведението му, даже не пазех фактури и бележки.
addicted
22 мнения в "Нужен ли е антикондезен вентил на пелетна камина?"
Трифон П.Трифонов
Трифон П.Трифонов
ivanovbg
Абсолютно подходящ е. Проблема е, че след изключване на камината помпата работи още 6-7 часа, а температурата в печката не пада под 45градуса. За подово не ми трябва по висока. Отделно на десетата минута влиза в модулация и доста бавно ми вдига температурата в бойлера като се налага.
Трифон П.Трифонов
Всичко е въпрос на настройки.
45 градуса на водата не е най добрият температурен режим за печка-котел, нито пък за подово
За подаване към подово си има съответната арматура, но ти ги знаеш тези неща.
Имаш буферен съд или бъркам?
ivanovbg
Какъв режим? Аз ти пиша при гасене! А тя се гаси под 45.
Проблема, че кондензния вентил поддържа една температура в камината независимо, че температура в буфера/бойлера пада. Без винтила си държи 60градуса +-4. Разхода падна двойно, щот се гаси при 64 в бойлера и буфера и се пали при 56 без никаква допълнителна автоматика.
Трифон П.Трифонов
Кофти схема.
Колко литра е буфера?
Тема "Нужен ли е антикондезен вентил на пелетна камина?" | Включи се в дискусията:
