astervil - напреднал
ср ное 29, 2023 10:17 pmhidrazin написа:
ср ное 29, 2023 4:13 pmastervil написа:
Говорил съм и с геодезисти.На 100% никой не знае дори и с георадар,а цената е около 1000хилки.и то за един ред точки .За 2 дк. място искаха много повече.
Наистина и с георадар не е 100% ама някъде към 90% и повече но зависи колко опитен е оператора.
за разлика от шамана при който е 50/50 или нещо като "Тука има, тука нема".
А тези "около 1000хилки" се равняват на около 1 000 000. :-D Май нещо си се объркал?
Както и да е но по-добре ли е да даваш N-пъти по 5-6-7-8... хилки за всяка дупка-проба из тези 2 декара?
Успех! И не се връзвайте на тези мошеници багетистите.
Там е работата че в случая шамана позна къде има вода,и то много вода,но шапката от скалата не може да я предвиди/така поне каза/.Сега водният стълб се е качил до 24 м.и спря.Значи след 26 метър е щяло да излезе вода,и това е нормалното за района,защото зад мен има 4-5 стари сондажа на около 28 м.Както и да е трябваше да се продължи с пробиването поне още 5м.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Аз не разбрах защо спряха сондьорите
chapara - майстор
Нямат капацитет за повече от 50м.
На един комшия така два пъти по 50м. и нищо. Това на вилата която продадох. Новия собственик би сондаж на 58м. и вода да се удавиш🤔
пет дек 01, 2023 9:39 amastervil написа:
... в случая шамана позна къде има вода,и то много вода,но ...
...ноооо...
пет дек 01, 2023 4:21 pmn_a написа:
Не казаха нищо и започнаха да си прибират техниката.Според мен са нямали други налични сондажни тръби.Скоро го питах по телефона и каза че имал до 70м.и че може да продължи ако някой потвърди че ще излезе вода след 50 м.Затова когато подсъхне ще викам георадар на мястото и дано разбере нещо.Иначе водата в дупката е близо 30м.и за шаман там вече не става!
За да не отварям друга тема,някой може ли да подскаже каква помпа ще е най добре да се ползва временно за източване на водата от сондажа 50м. с воден стълб 30м. /винтова или центробежна/,тъй като няма пуснати сондажни тръби и водата е леко мътна.
bigdragon - майстор
Тръбите, които се пускат след сондиране, се наричат обсадни тръби.
Относно помпата, винтовата я забрави, особено ако ти е мътна водата,
винтовата двойка си заминава бързо. По-добре бюджетна центробежна
и колкото искара...
ivanovbg - майстор
вт дек 05, 2023 9:24 amastervil написа:
Без спуснати тръби никаква помпа не е препоръчително да слагаш. Освен всичко друго тези тръби укрепват сондажа да не се срива когато се точи водата. Много е вероятно сондажа да се запълни с камъчета и тиня и да не можеш да извадиш помпата и да го затапиш.
вт дек 05, 2023 10:03 amivanovbg написа:
За да не отварям друга тема,някой може ли да подскаже каква помпа ще е най добре да се ползва временно за източване на водата от сондажа 50м. с воден стълб 30м. /винтова или центробежна/,тъй като няма пуснати обсадни тръби и водата е леко мътна.
Един метър е само пръста и е сложена тръба с диаметър 15 см.Останалото надолу е сив камък.
ivanovbg - майстор
вт дек 05, 2023 10:59 amastervil написа:
Ти мислиш, че от камъка не се ронят парченца ли? Иначе 30 метра воден стълб при ¹⁵ санта диаметър е над половин кубик вода.
Тема "Сондаж на 50м." | Включи се в дискусията:
