ivanovbg
25 мнения в "Отопление на баня с ток"
Lisko
В банята нямам почти никакво отопление. Тя е в средата на къщата и не изстива. Някога, миналия век в панелката прилагах следния метод:
5 минути преди къпане се слага на земята в банята един пепелник или някаква метална капачка пълна със спирт. Запалва се спирта и се затваря вратата. След 5 минути вътре е топло, а като бонус и много сухо. В резултат при пускане на душа става такава мъгла че не се вижда на една ръка разстояние. Голям кеф!
Hursa
Ако показаното е банята - има и тоалетна, и умивалня, и пералня - явно ще се ползва доста повече от колкото само баня. Вероятно ще е добре да е постоянно затоплено. Ако е с "ел подово" - ще има повече загуби, скъпо - и като изграждане, и като разходи (инерционно, а и "електрифициран" под в баня, трябва да се направи добре, вероятно по-скъпо). Ако е с инфрачервено тяло или конвектор за баня, ако се топли постоянно пак са си немалки разходи. Пода едва ли ще е студен, ако се топли постоянно. Показан е прозорец, имате външна стена, помещението не е особено малко - защо не климатик (може и с долно тяло, ще работи вероятно предимно на отопление, но трябва да се предвиди да не се мокри много), ще топли евентуално и коридор, антре на апартамента.
Boychev
- помощник
пон яну 15, 2024 8:21 pmHursa написа: Ако показаното е банята - има и тоалетна, и умивалня, и пералня - явно ще се ползва доста повече от колкото само баня. Вероятно ще е добре да е постоянно затоплено. Ако е с "ел подово" - ще има повече загуби, скъпо - и като изграждане, и като разходи (инерционно, а и "електрифициран" под в баня, трябва да се направи добре, вероятно по-скъпо). Ако е с инфрачервено тяло или конвектор за баня, ако се топли постоянно пак са си немалки разходи. Пода едва ли ще е студен, ако се топли постоянно. Показан е прозорец, имате външна стена, помещението не е особено малко - защо не климатик (може и с долно тяло, ще работи вероятно предимно на отопление, но трябва да се предвиди да не се мокри много), ще топли евентуално и коридор, антре на апартамента.Да, показаното помещение е банята,и идеята е да се топли постоянно зимата. Претеглих доста плюсове и минуси за подовото, да кеф е, спор няма ,но ме спират няколко неща като инертност, дълговечност и разход .Засега клоня към конвектор, но трябва да е вертикален .а там избора май не е много голям ,ако дадете насока ще е от полза. За климатик не съм мислил,като остане малко време ще сметна като разход,кое е по-добрия вариант -дали конвектор,дали климатик и дали ще намеря толкова компактен подов климатик.
chapara
https://almacheat.eu/product/nagrevatel ... -warmcoin/
Може да се монтира и с подкодящото лепило да се лепи плочка върху плочка, като подовото ще остане в сандвича помежду. Максимално финално задигане от 2см.
Опс, сега виждам че се предлага и в Хоум макс дори.
Boychev
- помощник
чет яну 18, 2024 11:06 amchapara написа: https://almacheat.eu/product/nagrevatel ... -warmcoin/Гледах подобни на DEVI,само че доколкото разбрах и при тях трябва да има изолация на пода, т.е. трябва да къртя замаската.При цена ,от около 600 лв/без регулатора/.,като сложа къртене ,изолация ,нова замаска ,нещата отиват към по-лесния вариант с климатик::))Това към което си пуснал линка е по-евтино,но не знам от към качество как е .
Тема "Отопление на баня с ток" | Включи се в дискусията:
