hidrazin
19 мнения в "Солид стейт реле"
batkoce
чет яну 25, 2024 8:37 pmivanovbg написа: Симисторни релета за прав ток няма.Те ще включат, но никога няма да изключат.Така е, симисторни за прав ток няма. Исках да кажа, че загубите при високоволтовите транзистори се доближават до тези при симисторите.
Тебе те интересуват за заварки, а мен за фотоволтаици.![]()
Ако има интерес при фотоволтаиците за такива релета, мога да работя по въпроса. Малко се изплаших от китайците, но гледам, че съпротивлението на канала при тях е 500 милиома, а при мен е вероятно под 2 милиома. Съпротивление 2 милиома при напрежение 200 волта ще се постигне трудно, но все пак 500 милиома са прекалено много. Цената на китайците е доста ниска, но там ще трябва и доста голям радиатор, а и похабената енергия пари струва...
ivanovbg
чет яну 25, 2024 9:16 pmbatkoce написа:Така е прав си, но пък ти нямаш ресурс, а китайците... То това беше първото което ми попадна, сигурно имат и доста по добри, та първо разгледай. А дали и ти не ползваш китайски елементи, щот май всичко се прави в Китай. Дано усилията ти си заслужават труда.чет яну 25, 2024 8:37 pmivanovbg написа: Симисторни релета за прав ток няма.Те ще включат, но никога няма да изключат.Така е, симисторни за прав ток няма. Исках да кажа, че загубите при високоволтовите транзистори се доближават до тези при симисторите.
batkoce
До сега не бях попадал на толкова евтини неща от този тип. Все на такива попадах:
https://bg.farnell.com/celduc/som40100/ ... p/1305691
ivanovbg
Ето едно с подобни на твоите параметри с 6милиома при 60а https://www.goldssr.com/products-detail-28029
П.П. A това първото не е 500милиома, а 5милиома. Грешно са написали. Нали се сещаш. че при 100А, 0.5 ома са едни 50волта пад и това реле трябва да разсейва 5киловата. 50 вата вече са приемливи.
batkoce
чет яну 25, 2024 10:51 pmivanovbg написа: Ето едно с подобни на твоите параметри с 6милиома при 60а https://www.goldssr.com/products-detail-28029Вярно! Аз не обърнах особено внимание и от самото начало мислех, че ще разсейва 50 вата, но и това ми се вижда много. Ако релето беше под 100 волта, щях да смятам че 3 - 3,5 вата са приемливи загуби. С елементите над 100 волта нещата стават трудни. Сигурен съм че има някъде подходящи елементи, но още не са съвсем достъпни за масови устройства. Ако релето е само за постоянен ток, нещата са облекчени спрямо променливотоковото. Мисля, че към този момент мога да постигна загуби доста под 1 ват при реле за постоянен ток 30 А, но под 100 волта...
Тема "Солид стейт реле" | Включи се в дискусията:
