Колата е "Сеат" миниван,сив на цвят, номер В хххх СВ. Пък и не вярвам той да си качва колата в апартамента на 3-я етаж.
Мечтата на всяка домакиня
Andri01
42 мнения в "Повдигане на под в кухня с тухли"
ivanovbg
Много хора се молят за такова пространство за запълване. Аз бих го запълнил с подово отопление. Тухлите не са добра идея, ако е тънка плочата. Бая тежат, а и отгоре замазката... Просто излишно натоварване на конструкцията. Бих запълнил с фибран и замазката с армировка.
Трифон П.Трифонов
пон май 13, 2024 6:38 pmivanovbg написа: Много хора се молят за такова пространство за запълване. Аз бих го запълнил с подово отопление. Тухлите не са добра идея, ако е тънка плочата. Бая тежат, а и отгоре замазката... Просто излишно натоварване на конструкцията. Бих запълнил с фибран и замазката с армировка.И аз тъй, Ако да не съм умен, хаха!
Бат кемал, гаража на кой етаж е?
chapara
Хубаво е с подово, но като гледам снимките, само на част от пода, то така и трябва де, но те завръзв от към размествания.
Хубаво е и с изолация, но губиш отоплението зиме от долните етажи. Ако си първи етаж е друга бира.
Щом няма влага, според мен няма проблем, правил съм го навремето. Относно натоварването, сградата е сметната за замазка, така че, стара е и товара е разпределен.
Трифон П.Трифонов
Щом мача е свирен, значи е правилно постъпил.
Дано има отопление отдолу, че да не се окаже обратното, макар в много по малка степен.
Инак, туйлата като поеме жега ехеееее!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон май 13, 2024 7:26 pm, променено общо 1 път.
Apostol Todorov
Работата е там, че под мен живеят Баба, Дядо и внуче. Температурата у тях е 25 градуса зимата. За фибран мислех първо, но в моя случай специално, мисля ще загубя с изолация на пода.
Трифон П.Трифонов
Огън си. Да са живи и здрави 100 години!
Здравейте, имам същия казус, но малко по-различен. Имам много плътни тухли единичка около 1930-те година, те бяха в стената. Сега махнах дюшамето и отвори голяма дупка. Може ли да сложа каменна вата и между нея - тухлите после ОСБ 18мм и ламинат 12мм отгоре ? Смисъл дали няма да се разрушат от тежеста тухлите?
съб сеп 21, 2024 12:41 pmsanana1 написа: Здравейте, имам същия казус, но малко по-различен. Имам много плътни тухли единичка около 1930-те година, те бяха в стената. Сега махнах дюшамето и отвори голяма дупка. Може ли да сложа каменна вата и между нея - тухлите после ОСБ 18мм и ламинат 12мм отгоре ? Смисъл дали няма да се разрушат от тежеста тухлите?1.
2. Защо избра каменна вата?
шоп
съб сеп 21, 2024 12:41 pmsanana1 написа: Здравейте, имам същия казус, но малко по-различен. Имам много плътни тухли единичка около 1930-те година, те бяха в стената. Сега махнах дюшамето и отвори голяма дупка. Може ли да сложа каменна вата и между нея - тухлите после ОСБ 18мм и ламинат 12мм отгоре ? Смисъл дали няма да се разрушат от тежеста тухлите?Хептен искате да е..те дявола!
За ОСБ си трябва скара. От дърво или метал, идеално изпъната в равнина с необходимите разстояния.
Та умната за да не правите ремонт два пъти:-)
Тема "Повдигане на под в кухня с тухли" | Включи се в дискусията:
