Аз точно заради това писах да се мери след АП, ако там има е кабела, ако няма е АП.
DundyTheCroc
28 мнения в "Проблем с ел.контакт - спря да работи."
Трифон П.Трифонов
Какви контакти, какви чудесии за бойлер?!!
Твърда връзка или табло за бойлер!
Avas_co
ср юли 10, 2024 7:49 pmТрифон П.Трифонов написа: Какви контакти, какви чудесии за бойлер?!!
ср юли 10, 2024 3:09 pmvkpd написа:Имам една духалка, 2 КВт е, да я връзвам ли на твърда връзка, или ...
По принцип, не е драма да включа бойлера в друг контакт, тъй като той е от тези плоските ... 1,5 kw не знам дали има изобщо и заводски е с накрайник щепсел.
Че я ползвам за зор, за ман и ...
Avas_co
ср юли 10, 2024 8:43 pmgogo7777 написа: Баси.....забравихте ли за лабавата нулаМерил е към земя.
П.П.
Сега гледам, че е мерил между N и PE. Нямаме мерене м/у L и PE.
Въпреки това, при мерене м/у N и PE, и имаме прекъсната N(нула) , щеше да му изкара по-високо напрежение, от няма и 10 волта.
При всички случаи, мерене между фаза и земя ще покаже дали е проблема в нулата.
hidrazin
ср юли 10, 2024 4:46 pmvkpd написа: Добре, ще перифразирам:Защото е ново строителство и е правено по еврокодове които един много "уважаван" тук проектант ни тика в муцуните...
Защо един контакт може да дава 40 волта напрежение, ако е свързан директно с табло в инсталация на 1 година, без нещо да е дало на късо.
Благодаря!
Вече са ти отговорили - липсва фаза, нула или и двете.
Щом не искаш да ровиш в таблото (което е похвално) можеш единствено да направиш това, което те посъветва ESPACE - да прещракаш предпазителя и ДТЗ-то.
Ама то ако си сменял контакта, то поне предпазителя би трябвало да си го свалял...
Не пречи да го направиш отново и да пишеш тук.
Вземи и махни поне капака на таблото и погледни вътре (без да бараш), снимай и сложи снимката тук.
Не се знае от къде може да излети птичето...
КЪМ двата безполезни трола:
някой които няма да се появиНе искаше да се появява защото темата няма ...МИСЪЛ като умишлено пропускам "С".
Нещата са тривиални но пък традиционно безполезните тролове не пропускат да отбележат за пропуснат ... щепсел.
Да, така е ама пропусналия го отчете като грешка - за разлика от почти всички евр...ейски ориентирани, дето като ги фанеш в крачка и се крият като бити пе...аси.
Та викаш ти от кои беше?
ср юли 10, 2024 5:13 pmAndri01 написа: Включи една крушка с нажежаема жичка и ще виж дали ще свети!?А ти си забий шнорхела в градината при доматите.
Е кога шнорхела ти цъфне и върже, тогава и ламБата ще светне...
Avas_co
ср юли 10, 2024 11:21 pmhidrazin написа:Бре, ти от къде ги разбираш толкова това с тираджиите, нещо от личен опит, или ...ср юли 10, 2024 10:59 pmAvas_co написа: Не се занимавай с глупости,...Пропусна да напишеш "Като мен."
Ай ся бегай за поредната доза евтино бело...
Преди това - на околовръстното при тираджиите да му заработиш кинтите...![]()
Трифка, да внимаваш, че да не ти натресе нещо.
Тема "Проблем с ел.контакт - спря да работи." | Включи се в дискусията:
