съб юли 13, 2024 9:07 pmBorisova.N.B. написа: Здравейте,Аз съм с General и нямам подобен проблем в тези горещини. Поставете снимка .
Днес забелязах, че от климатика ми излиза нещо като пара и образува много лека мъгла. Не спира да работи и няма проблем с охлаждането, почистих филтрите, но въпреки това ме притеснява тази индикация. Някой наясно ли каква е причината за подобен бъг ? Климатикът е General
20 мнения в "Мъгла или пара от климатика"
Киррил
chapara
COP: 3.50
EER: 3.92
Енергиен клас охлаждане/отопление: А++/А+
Нива на шум -вътрешно, външно тяло: 21-45dB
Отопление при -15 градуса външна температура
йонно дезодориращ и ябълков антибактериален филтър
тих режим
Режим безшумна работа на външното тяло
Режим с повишена мощност
Размери вътрешно тяло (ш х в х д):840 x 268 x 203 мм
Размери външно тяло (Ш х в х д): 663 x 535 x 293 мм
EER: 3.92
тих режим
Трифон П.Трифонов
Допълнително охлаждане с водна мъгла ли?
Да видя не го вярвам!
"Филтъра дезодорира чрез мощно разлагане и абсорбиране на миризмите и използвайки окисляващия и абсорбиращ ефект на йони, генерирани от ултрафини керамични частици. Той може да се използва приблизително три години, ако се мисе с вода за възстановяване на неговото дйствие, когато се зацапа."
https://www.aircon-systems.com/50-extri ... -ionfilter
kozl
нед юли 14, 2024 12:12 pmТрифон П.Трифонов написа: Допълнително охлаждане с водна мъгла ли?Не е сложно за изпълнение. Аз пък видях такива вентилатори в заведение в Мелник. Но исискват връзка с водопровода.
Климатика може да ползва кондензната вода, обаче след филтриране и обеззаразяване, та на мен пък ми става любопитно колко ще струва такъв климатик
Обаче каква ще е логиката климатик да разпръсква мъгла?
За охлаждане ли, защото климатика охлажда или за повишаване на влажността
Трифон П.Трифонов
Минути за фантасмагории.
Горният е моят климатик, но 1/2.
Пак искам да си го купя, но вече имам термопомпа.
Та, как ше разпраше Генерала кондензнота вода? Къде трябва да е тя, та да я загребва мощно воденицата?
Или конденза си седи обилно по питата, а трибаровото турбо го замъглява?!!
Трифон П.Трифонов
Точно това се получава при дефрост, ако надникнеш под капака, но не чак толкова, като от тъжбата сякаш
Тема "Мъгла или пара от климатика" | Включи се в дискусията:
