пет окт 18, 2024 6:20 pmn11ra написа:Първо си направи чертеж и тогава режи и прави. Нормална стълба е висока 16см и широка 30. Ако ти е 2,5м тавана са 16 стълби. Направи си стълби от парчета велпапе примерно и си ги подреди на земята в коридора за да видиш какво място ще заемат и как да ги разположиш на две или три нива. Ако стигнеш до удовлетворяващо разположение действай. Щот дупката е най лесна, но да не се окаже, че... трябва после да я запушваш.пет окт 18, 2024 6:16 pmivanovbg написа: А мислил ли си да затвориш външните?Отклоняваме се от темата, но не.
Гредите в жълто мисля да ги премахна където са сините линии, реално изрязани до стената и до носещата греда, зеленото ще е укрепващата кутия на нивото на жълните греди.
ivanovbg
23 мнения в "Стъпала в гредоред"
За конструкцията на стъпалата план има, там нещатата са ясни, въпроса по темата е дали конструктивно мога да премахна изцяло пода на втори етаж, съответно тавана на първи етаж със жълтите греди без да навредя конструктивно на къщата?
пет окт 18, 2024 7:42 pmn11ra написа: За конструкцията на стъпалата план има, там нещатата са ясни, въпроса по темата е дали конструктивно мога да премахна изцяло пода на втори етаж, съответно тавана на първи етаж със жълтите греди без да навредя конструктивно на къщата?***!
Ще пиша още по-бавно. Конструктивно може, но ти не можеш!!!
Николов Н.
не разбра ли ,че тука адекватен отговор не можеш да получиш. 90% дават мнение ,колкото да съберат цифрички. посъветвай се с няко конструктор, приятел ,архитект. А иначе за направата-преди над 20г. правиме нещо подобна на един приятел в къщата и все още не е паднала. Укрепи в ляво и дясна от жълтия правоъгълник и ще стане.
Успех!!
Успех!!
chapara
Нямаш място да развиеш нормално стълбище. Минималитета е: - Двураменно стълбище с огледало абс.мин. 5см. Общ брой стъпала 16бр./вис. при2.50м. светъл отвор, 15,625см. От там при мин. 30см. ширина 2х8бр.х30см=2.40м., няма ги особено за междинна площадка м/у двете рамена, мин.ширина 80см.После дължината на стъпало, при мин. 80см. + мин.5см. огледало =1,65м., пак ги нямаш! Тъй че....,,надежда всяка тука оставете".
Едно е да искаш, друго е....
Това може виждане обаче може да не Ви отчайва. При всеки опит да сполучите ще съжалите че сте се сблъскали със старата като света аритметика и съвременните норми за сградостроителство.
Пожелавам щастие, не успех, той е обречен!
П.С. Постарах се да има нищожна терминология, който разбрал добре, който не е, трябва още да попрочете
chapara
пет окт 18, 2024 9:57 pmivanovbg написа: И според мен ще е по лесно и удобно да си направи асансьор.Ама да, мина ми през главата, ама не се спря. В тая гредоредова къща къде ще е упората, по скоро хаспел, но и за него....
Няма да продължавам, може пък някой да роди нещо, има хора които са ведущи по всичко, като гледам статистики. На мен това покрай Ковид закупуване на имоти с къща, ми звучи като, видяла жабата че подковават коня...и...
PIP
пет окт 18, 2024 6:20 pmn11ra написа:Ще стане както си го замислил. След като гредите лежат на стените и след като отрежеш частта над коридора и направиш рамка, която да ги върже една за друга няма да има проблем. Само се увери, че са свързани към стените, защото играят ролята и на клещи, освен че носят пода на втория етаж. Не си казал каква е височината, но ако коридора позволява първите три-4 стъпала да започнат от преди отвора ще имаш място да развиеш стълбището, просто ще е малко тясно.пет окт 18, 2024 6:16 pmivanovbg написа: А мислил ли си да затвориш външните?Отклоняваме се от темата, но не.
mrsch66
Тук http://www.zhitov.ru/bg/cupe/ като отвориш калкулатори можеш да видиш как да сметнеш това ковто ти трябва но при сегашното положение няма как да направиш удобно стълбище ще се наложи да удължиш отвора височината между края на отвора и стъпалото под него е минимално 207 см. Успех в начинанието.
Тема "Стъпала в гредоред" | Включи се в дискусията:
