Е ли възможно асмалъка да е два реда на буквата Т? Ако идва голяма дължината на рамената предлагам обтяжка с телено въже и централна ролка:
MamaMy
41 мнения в "Избор профили за асмалък"
miroki
От външната страна има ли място, да стърчат малко профилите. Ще правят противовес, а и по-красиво. А и мисля няма да е проблем паркинга да е 4 м широк, а профила отгоре на стърчи до 5 метра (ако няма място).
Ако няма мърдане в размерите, може поне ъглови подпори тип кници да има.
Относно естетиката, сега окото е 70 см, което е много. А напречни няма хич. Т.е. пак ще има напречни телове. Окото е добре 50*50. В момента е 70*500. Коловете с тръби става най-добре или каре.
kr1100
@Относно естетиката, сега окото е 70 см, което е много. А напречни няма хич. Т.е. пак ще има напречни телове. Окото е добре 50*50. В момента е 70*500. Коловете с тръби става най-добре или каре.
Хич не е много # 70 см. Даже е перфектно. На 50 см е тегаво да се провираш между теловете. Аз обичам да се провра и да съм над теловете - хубав изглед и режеш нормално, а не да гледаш нагоре и да си с вдигнати ръце нагоре - уморяват се.
Последна промяна от kr1100 на нед мар 09, 2025 9:20 am, променено общо 2 пъти.
djendov
По едната дължина е ограда, отпада продължението на гредите извън полето. От другата е възможно, градина с райграс е, даже ще е готино да се продължи метър, тъкмо да се използва дължината на гредите, ще са на по 6 метра. 5м върху полето за паркиране и един от едната страна като продължение.
Това с ролката и металното въже не е опция.
Сега като се загледах по двускатното изпълнение, ако е с минимален ъгъл не изглежда лошо, но сякаш имам чувството, че като направя заварката, няма да е толкова здраво като заводската права греда.
Не е проблем да има Кници по ъглите, ако се налага, но и изчистения дизайн без тях си изглежда по-добре. Другото ми напомня малко за кораба....
Благодаря за включванията, момчета!
Трифон П.Трифонов
Тема "Избор профили за асмалък" | Включи се в дискусията:
