Не би ли трябвало началото и края на чертата да се срещнат идеално. Мислех си, че аз бъркам някъде и затова попитах за друг метод освен с нивела.
17 мнения в ""Хващане" на ниво в четирите ъгъла на много крив т"
		leonardo_vd
				- модератор
baribatka написа:Пробвах само с нивел. Тръгвам от единия край по нивел по нивел и когато ги срещна се получава разминаване от 2-3см. За това си мисля, че може да е от нивела.Тръгваш да мериш от средата на дълрата стена, като мериш наляво и надясно, докато стигнеш до ъглите на другата(срещтуположна) дълга стена. Тези две нива съединяваш с чертилката и си готов. Така се получава минимална денивелация.
		тонито
leonardo_vd написа:И аз тъй га мапраихbaribatka написа:Пробвах само с нивел. Тръгвам от единия край по нивел по нивел и когато ги срещна се получава разминаване от 2-3см. За това си мисля, че може да е от нивела.Тръгваш да мериш от средата на дълрата стена, като мериш наляво и надясно, докато стигнеш до ъглите на другата(срещтуположна) дълга стена. Тези две нива съединяваш с чертилката и си готов. Така се получава минимална денивелация.
		The_FAN
Аз пък "въртя" нивелира - пускам една дължина с нивелира (2 метра) и следващата дължина на нивелира го обръщам (лявата страна идва от дясно) - така не допускам натрупването на грешка заложена от производителя (1мм. за 1 метър). Става прилично но и ползвам скъпи нивелири - Sola Big X !
		Тани
				- модератор
The_FAN написа:Аз пък "въртя" нивелира - пускам една дължина с нивелира (2 метра) и следващата дължина на нивелира го обръщам (лявата страна идва от дясно) - така не допускам натрупването на грешка заложена от производителя (1мм. за 1 метър). Става прилично но и ползвам скъпи нивелири - Sola Big X !Може и да бъркам , но точността която дава производителя не е ли каква точност можеш да постигнеш без да има грешка! Малко объркано звучи , но имам предвид балончето да е в средата , и при мърдане на нивелира с 0,5 мм на метър(ако не се лъжа това беше точността на моя нивелир ) в едната или другата посока балончето да не помръдва.
		The_FAN
За дължината си дава 0.5 мм отклонение (надолу или нагоре) и като обърнеш нивелира пак го дава това отклонение но в обратната посока и се компенсира... така поне аз си мисля де.
Примерно стая с обиколка около 20 метра днес я обиколих и накрая събрах перфектно началото и края на нивото
Тема ""Хващане" на ниво в четирите ъгъла на много крив т" | Включи се в дискусията:
