Правих и проверка за херметичният на цялата помпа и със въздух и отделно със вода, Като в системата свързах и манометър за наблюдение, който наблюдавах в продължение на 10 минути без да забележа спад на налягането
21 мнения в "Запитване по интересен въпрос"
Всъщност не е малко 10 минути при положение ,че в началото писах след 20 секунди се стартира .
Както и да е благодаря на участниците ,които се включиха в дискусията.
След още малко проби и размисли успях да реша проблема
Успехи на всички.
Успехи на всички.
chapara
съб авг 02, 2025 8:00 pmspasenieto написа: Всъщност не е малко 10 минути при положение ,че в началото писах след 20 секунди се стартира .Страхотно, изби рибата, остави история във Форума, гОлям си.
Успехи на всички.
Не че ме интересува/ш.
Николов Н.
Културата изисква,след като си създал тема по даден въпрос във форума и проблема е решен по един или друг начин ,да споделиш решението. Просто като съвет към форумците за в бъдеще с подобен проблем.
Разбира се ,че ще споделя решението на въпроса.Всъщност се оказа не плътно затваряне на един вътрешен възвратен клапан, който пропуска по малко към свободно пространство в всмукателната част.
kozl
съб авг 02, 2025 9:00 pmspasenieto написа: Разбира се ,че ще споделя решението на въпроса.Всъщност се оказа не плътно затваряне на един вътрешен възвратен клапан, който пропуска по малко към свободно пространство в всмукателната част.Къде е клапана и къде е манометъра - там е загадката в заблудата.
hidrazin
съб авг 02, 2025 8:43 amkozl написа: Не става много ясно къде следиш налягането с външния манометър. Нали следиш налягането с манометър в напорния водопровод след пресостата и то не спада.Що съ втекляваш? Къде да следи налягането? Естествено че между:
съб авг 02, 2025 9:00 pmspasenieto написа: ...възвратен клапан... в всмукателната част.и в другия край на обема за следене:
пет авг 01, 2025 9:06 pmspasenieto написа: ... затворен кран на изхода ...НЯМА следене на налагането в някакъв си напорен водопровод...
При изключила нормално помпа няма разлика на налагането във водната и изходната част!
Демек налагането след входящия възвратен клапан (ВОДА НА ПОМПАТА) и крана на изхода след помпата (ИЗХОДА НА ПОМПАТА) трябва да е еднакво.
За да спада налагането:
- Крана на изхода изпуска.
- Помпата някъде изпуска - фибър/уплътнител/връзки...
- И най-вероятното - песъчинка във входящия възвратен клапан или не добро затваряне.
Класика в жанра...
kozl
съб авг 02, 2025 9:00 pmspasenieto написа: Разбира се ,че ще споделя решението на въпроса.Всъщност се оказа не плътно затваряне на един вътрешен възвратен клапан, който пропуска по малко към свободно пространство в всмукателната част.Това трябва да е клапанът преди пресостата. Ако манометърът отчиташе налягането в тази част с пропуска и той щеше да отчете спадане на налягането. А манометърет не отчита спадане на налягането.
spasenieto написа: Като в системата свързах и манометър за наблюдение, който наблюдавах в продължение на 10 минути без да забележа спад на наляганетоВероятно има още един клапан, който не изпуска и е след пресостата и манометъра е след втория клапан. Клапанът на пресостата изпуска през помпата в смукателната част, втория клапан държи. Налягането при пресостата пада, но манометъра не е там в този участък и показва постоянно налягане. Обемът м-у двата клапана е малък и за 20 сек. пропуск налягането спада като за пуск на помпата.
Това пък е моето обяснение.
Тема "Запитване по интересен въпрос" | Включи се в дискусията:
