stst - напреднал
ср авг 20, 2025 11:01 pmMcLaren написа:
Вата с каква плътност?
80-100 кг/м3 и нагоре.
вт авг 19, 2025 2:48 pmMcLaren написа:
Дайте идеи, как да предпазя EPS от пожар....
Слагаш вата върху EPS-а. Напълно възможно е, но у нас никой все още не се е похвалил с подобна изобретателност.
Не може ли, тухла+EPS+тухла, 12.5+20+12.5=45см?
Може, ако си зидаш сам.
Ако очакваш майстори да ти изидат подобно нещо, цената може и да те откаже.
Решение някакво е - тухли с вата/EPS , но не от типа на Винербергер, а с плътен вътрешен слой. Имаше една турска фирма предлагаше такива (без име, че реклама), но така и не успях да се докопам до тях, за да ги огледам.
Направи ми впечатление, 20см EPS, нужен ли е?
Едно...двуетажна къща!? В последствие навеси, веранди, др. ? Покрив? В този форум толкова е писано по темата, че ей ме на и мен, ерудиран не специалист се мъчи да помага вече. :-D
чет авг 21, 2025 4:26 amstst написа:
..В този форум толкова е писано по темата, че ей ме на и мен, ерудиран не специалист се мъчи да помага вече. :-D
Преди петнадесетина години влизам в магазин да си купя квадрат стиропор. В склада видях "листи" 2000/1000/200. Помислих си, че от тях режат нормалните листи.
Да, ама не!
Попитах- за обект били, по заказ.
Започнах да търся инфо по света и у нас. В един чуждоезичен форум казваха- за стени до 30см.
Отдавна не ме занимава проблема, но днес, провокиран от горният "ерудизъм", реших отново да потърся.
Доста остаряло- на 19 само!
Днес ИИ казва; за стени до 38см.
Продължавай, не е излишно! Ако човек е млад, винаги е оправдано да инвестира. Дъртия става скъперник с годините.
За мен също беше от някаква полза.
McLaren - помощник
Говорих с представителя на производителя на EPS. И той каза за пода EPS150. За сандвич стените каза, че може тухла+EPS+тухла, но да не слагам паропреграда, за да може част от влагата да излиза навън. Което ме учуди. Няма ли да стане конденз и мухъл?
По отношение на пожаробезопасността [вариант без вата], май останаха две възможности сандвич стени с EPS и дървен покрив или външен EPS и негорящ покрив. Не виждам как ще се излива скатен покрив при наклон от 20 градуса, а пък железния ще прилича на склад. Май дървения покрив няма алтернатива.
chapara - майстор
чет авг 21, 2025 3:12 pmMcLaren написа:
Аз пък съм виждал😉
Кофраж отдолу, арматура и се прави куфар. Заклупва се един метър от стрехата на горе. Залива се, вибратор. След това, веднага се захлупва още един метър, налива се и.... до края същото се повтаря.
radius - майстор
Тая показана тухла е едни термомостове, комбинирани с изолация и накрая нищо и половина.
чет авг 21, 2025 10:40 pmradius написа:
Съгласен. Освен това отоплението вече не е на "преден план"...
На преден план е ... охлаждането.
Климата ни вече е почти като тоя в Гърция преди години. А гръцкия отива към ... африкански.
Време е да се сеят не домати а ... маслини. :-D
McLaren - помощник
Съвсем ме объркахте!
Тухлата с EPS има термомостове и не е добро решение за студени зими, въпреки, че зимите стават по-топли. Може би имате предвид опасността от конденз.
Като зимите са по-топли и летата са по-топли и има нужда от добра изолация с-щу прегряване.
Добрата изолация с-щу прегряване е същата като тази за зимата.
Когато изолацията работи и зима и лято, какво става с паропреградата, има ли я, няма ли я?
Да не се окаже човека прав:
Говорих с представителя на производителя на EPS. За сандвич стените каза, че може тухла+EPS+тухла, но да не слагам паропреграда, за да може част от влагата да излиза навън. Което ме учуди. Няма ли да стане конденз и мухъл?
stst - напреднал
съб авг 23, 2025 11:41 pmMcLaren написа:
Забрави я тази измишльотина с пароизолацията въобще. Или ни спестяваш бисерът в строителството - след зидарията, вътрешна конструкция вата с гипсоКашон!?
Препоръчвам още 2 месеца четене на статии/теми във форумът, докато ви се избистри концепцията.
Lutchezar - майстор
Строиш на място което е на сянка през лятото и на слънце през зимата. Стрехите тряба да пазят сянка от високото лятно слънце и да пропускат ниското зимно.
Площта на прозорците, броят, ориентацията засенчването и изборът на стъклопакети са определящи за вътрешната температура през годината. След това вече според изложението и типа на фасадата се смята по сегашните норми колко и каква изолация. Бетонът вече мисля че мина 17см за изолация като минимум по новите нормативни актове.
Тема "Вата без формалдехид" | Включи се в дискусията:
