пон сеп 08, 2025 9:28 amgnt69 написа:
Да го обръщам ли новия или така е добре. :partyman:
Правилно е да е монтиран обратно. Точка и за напусналите темата.
На твое място не бих го обърнал, понеже;
- деветнадесет години един РС е работил монтиран така, без да създава проблеми.
- няма да споделя, понеже тук има и професори, на които пипето им не стига по далеч от....
Живот и здраве, след деветнадесет години пак да го смениш, а ние да те съветваме- къде правилно, къде от незнание!
bigdragon - майстор
Съда ти е правилно монтиран.
Лепенката му е залепена обратно.
Ето го с правилно залепена лепенка:
Явно хората, които са ти го монтирали си разбират
от работата, за разлика от някои пожарникари.
Дано от гасенето на пожари да разбират повече...
https://liquidsystems.ru/projects-archi ... nogo-baka/
Бывает так и иначе, хаха!
А за другите неща......да не дава шефа да изпитват професорите чужди умения на гърбината си, защото "Туй, изгорялото, ние сме го гасили." Казано на шега, но като помисли човек.....Бе, сякаш най добре да не дърпаме дявола за стърчилката?!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон сеп 08, 2025 10:54 pm, променено общо 1 път.
gnt69 - майстор
пон сеп 08, 2025 9:08 pmbigdragon написа:
Утре ще хвана съд че днеска не работи нищо. Гледам на Интерметал го имат, дано да има в Русе. Благодаря в новия сигурно ще има инстукция ще прочета. :partyman:
ESPACE - майстор
пон сеп 08, 2025 10:01 pmТрифон П.Трифонов написа:
И аз до преди години си мислих че "Бывает так и иначе" ама след едно сваляне на РШ, който не искаше да се напомпи, а се оказа здрав, сега знам защо само монтиран с вентила отгоре е правилно.
вт сеп 09, 2025 3:44 amESPACE написа:
Форумните, освен твоят, но и моите, работят.
Същото се потвърждава и от Гошо, потвърждава се и от група западни инженери, които монтират.......както се оказа- неправилно.
kozl - майстор
вт сеп 09, 2025 6:32 amТрифон П.Трифонов написа:
Зависи от конструкцията на РС. Ако РС е в такова положение, че водата не може да се източи от него при разкачен водопровод и мембраната се е нагънала така, че да образува тапа към вентила за напомпване, то теглото на водата може да натисне мембраната основно към входното отверстие на вентила.
И тогава налягането, което ще може да преотдолее натиска в-у изходното отверстие на вентила ще е :
P=g/(pi*d²/4)
Ако натиска е 5 кг и изходният отвор е 8 мм, то Р е към 10 атмофери.
Не че не може да се напомпа, но каква ще е файдата от такова напомване :?
вт сеп 09, 2025 8:06 amkozl написа:
...Зависи от конструкцията на РС. Ако РС е в такова положение, че водата не може да се източи от него при разкачен водопровод и мембраната се е нагънала така...
При разкачен водопровод, РС заема положение в пространството такова, при което монтажника намира начин да източи каквото там има да се точи.
bigdragon - майстор
Този с ушите отгоре и него го обръщат,
когато се пробие мембраната...
...Бывает так и иначе, хаха!...
И по горизонт бывает.
Тема "Избор на разширителен съд" | Включи се в дискусията:
