hidrazin
54 мнения в "Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?"
hidrazin
вт окт 21, 2025 7:25 pmaleksnp написа: Аз затова съм сложил тапети.Дано да са от онези за баня от PVC. Щото през хартиените пак просмуква.
За миещите тапети как е - нямам инфо...
И пак да подчертая - не е задължително да се появи тоя "ефект" но рискът си го има. И се появява след време а не веднага.
При инсталация под мазилка днешно време е силно препоръчително да е в гофрета.
вт окт 21, 2025 5:28 pmfauda написа: Защото не е плосък и "наддига" много мазилката...Ми не, нищо не надига. В кой свят живеем? Даже Парксайд имат/продават фреза за канали...
вт окт 21, 2025 1:43 pmfauda написа: Вариант да се ползва мостов и само на тавана да се "мушне" в гофре ?Не.
вт окт 21, 2025 1:43 pmfauda написа: И може ли по няколко кабела в едно гофре?Може. Стига да не са мостови и гофрето да позволява.
По тавана щом ще е гипсоКАШОН кабела СВТ (и аналозите му) може и да не са в гофре.
Стига да са пуснати ПРЕДИ кашонаджиите - демек хванати и укрепени на тавана по подходящ начин...
Но В НИКАКЪВ случай да не лежат върху металните профили на кашонения таван.
sts
fauda колко проекта сте направил през живота си,че знаете как се правят проектите.
Вероятно съдите по себе си и по възможностите си за проектантите и проектите.
По какво разбирате кога един проект е удачен или неудачен вариант за Вас.
Щом като питате какви кабели да ползвате за една "къщурка" Вие представяте ли си
да проектирате заводи,хотели,летищни комплекси и др.,или да извършвате монтаж на
на такива елинсталации,че се правите на интресен.
fauda
- помощник
вт окт 21, 2025 8:35 pmhidrazin написа:Да преди кашона ще е. Захващат се за тавана , после се прави конструкцията за кашона с ватата. Днес даже един познат гледах точно така го е направил и е ползвал eYDYp (безмостов мостов кабел) ?вт окт 21, 2025 7:25 pmaleksnp написа: Аз затова съм сложил тапети.Дано да са от онези за баня от PVC. Щото през хартиените пак просмуква.
При инсталация под мазилка днешно време е силно препоръчително да е в гофрета.вт окт 21, 2025 5:28 pmfauda написа: Защото не е плосък и "наддига" много мазилката...Ми не, нищо не надига. В кой свят живеем? Даже Парксайд имат/продават фреза за канали...
вт окт 21, 2025 1:43 pmfauda написа: Вариант да се ползва мостов и само на тавана да се "мушне" в гофре ?Не.вт окт 21, 2025 1:43 pmfauda написа: И може ли по няколко кабела в едно гофре?Може. Стига да не са мостови и гофрето да позволява.
hidrazin
вт окт 21, 2025 10:49 pmfauda написа: Днес даже един познат гледах точно така го е направил и е ползвал eYDYp (безмостов мостов кабел)Едва ли това "гледане" е било в България. Трябваше да кажеш по-рано...
Тоя безмостов кабел eYDYp е същия като руския кабел ВВГ-п
От линковете спокойно може да си намерите документ какви са му допустимите начини на монтаж.
Не че е ваша работа де...
kozl
Щом има "просмукване" има и вода.
Аз па махах картонени РК и ги замях с пластмасови.
Обаче на мястото на една от тях, която отпадна и запълних с гипс не изчистих гипса останал под дъното на премахната РК и след години се очерта петно в-у миещите се тапети. И петното става се по оцветено с годините. Обаче имаше и теч отгоре и встрани, но влагата пълзи.
В последните проекти все повече СВТ под мазилка без гофре. Ако трябва и шлаух да се ползва
с дебелината на мазилката.
Скоро се натъкнах на изпълнение със СВТ, укрепено по бетона на тавана с дюбели и свински опашки. РК и те закачени на бетона по тавана. От там спусъци към КК за ключове. Контактните излази по кръгове са от последователно прекарвани през конзолите кабели. Т.е. от тавана към контакта, спусъка е от 2 СВТ. Едното СВТ захранва контакта, другото СВТ захранва най близкия контакт като кабелът пак е прокаран по спусъците и по бетона на тавана. Аз в дневната я преправих инсталацията като добавих РК и за контактите захванати към бетона на таванската плоча. От излишните спусъци някои ги оставих и ако някога се очертаят и за тях ще
В другите стаи си остана системата от "последователно нанизани контакти". За връзкта къбел с кабел се разчита на фабричните клеми на контакта. Ако дефектира първия захранен директно от ап.табло контакт и останалите по този кръг ще бъдат непотребни
По стените има миещи тапети и латекс. До сега 3 г. още кабел не личи
Едно отклонение с разсъжение за дюбелите и свинските опашки относно трайността им.
Колко се дълготрайни
И ако тези под навес се разпаднаха, все пак са навън, но тези в мазето и те почнаха да се разпадат
Класическите скоби бакелит + ламарина изглеждат вечни спрямо новите екстри - лесно, бързо и нетрайно.
Предполагам е до качество на материала. Но как да се ориентираш при покупка
Тема "Кабел за нова инсталация на ново строителство с частичен гипсокартон по тавана само ?" | Включи се в дискусията:
