нед ное 09, 2025 8:11 pmESPACE написа: Кликсон предполагам. Прекъсва контакт на някакви градуси. Може да го шунтираш за пробата, дай двете кабелчета накъсо.ВЕнтилаторът духа нормално , сменя скоростите ... и зобщо държи се както се е държал и до сега. За какво служи пресостата и какво влияние може да окаже за спирането и тръгването на горелката?
Но едва ли е от него. Виж там си почисти вентилатора, пресостат трябва да има свързан с тръбичка(и) към него. Тези неща провери
IcoM
- помощник
22 мнения в "Помощ за Ferroli Sun P7 - изключва"
Трифон П.Трифонов
пон ное 10, 2025 8:10 pmIcoM написа: ...За какво служи пресостата и какво влияние може да окаже за спирането и тръгването на горелката?Сензор, настроен на някакво налягане- отрицателно или положително.
При налягане извън нормите, гаси горелката.
Други случаи са;
- запушен маркуч- когато измерва налягане в горивна камера.
- дефектирал.
- прекъсната верига- прекъснати кабели, разкачени клеми....
Добре е да се прегледа менюто на контролера, да не би от там да е причината.
Извежда ли код за грешка?
IcoM
- помощник
вт ное 11, 2025 12:39 pmТрифон П.Трифонов написа:Не не дава код за грешка, никакъв. Ако пресостата отчита различно от нормалното налягане, не трябва ли да я гаси още в началото? А поведението е следното - пали я стайния терморегулатор( т.е дава фаза от 7 на 8 перо мисля, че беше), горелката се пали, започва да сменя степените (т.е. върви нагоре), температурата по термометъра на помпата стига 60 градуса, помпата тръгва (най близките тръби се стоплят, дори припарват) и ... горелката се гаси ... след малко тръгва отново и се повтаря същия цикъл. Без грешки без нищо.пон ное 10, 2025 8:10 pmIcoM написа: ...За какво служи пресостата и какво влияние може да окаже за спирането и тръгването на горелката?Сензор, настроен на някакво налягане- отрицателно или положително.
Други случаи са;
- дефектирал.
Стойностите в менютата не са бутани от миналата година (да не кажа от няколко години). Пелетите са едни и същи (от едно и също място и надявам се с почти едно и също качество).
Между другото поръчах си температурен датчик, днес дойде. Не съм го смян ял все още, но на първо четене - само си дадох парите - мерух стария - 12 килоома, мерих новия - 12 килоома. Но утре ще го сменя ей тъй да видя дали ще се промени нещо.
Сега изключих t18 . Някой ще ми обясни ли какво значи да работи на модулация? В описанието пише "при наличие на датчик за температура в контура - 0 изключено, 1 - модулация.
IcoM
- помощник
вт ное 11, 2025 6:32 pmIcoM написа:Смяних температурния датчик. Ситуацията е същата. Майстор по тези горелки ме посъветва да настроя помпата да се включва на 40 градуса температура в котела "за да намаля температурния шок в системата", и да изключа модулацията "която се ползваля при много дълъг тръбен път". Напшравих го и това, единственото, което постигнах е , че сега горелката не изключва, просто защото не може да подмине 60 градуса в котела. Ам и не топли, само хаби п;е;ети. На 45 градуса в системата редиаторите са леко хладки ... и ... ситуацията е знаете, термодинамиката е безпощадна.вт ное 11, 2025 12:39 pmТрифон П.Трифонов написа:Не не дава код за грешка, никакъв. Ако пресостата отчита различно от нормалното налягане, не трябва ли да я гаси още в началото? А поведението е следното - пали я стайния терморегулатор( т.е дава фаза от 7 на 8 перо мисля, че беше), горелката се пали, започва да сменя степените (т.е. върви нагоре), температурата по термометъра на помпата стига 60 градуса, помпата тръгва (най близките тръби се стоплят, дори припарват) и ... горелката се гаси ... след малко тръгва отново и се повтаря същия цикъл. Без грешки без нищо.пон ное 10, 2025 8:10 pmIcoM написа: ...За какво служи пресостата и какво влияние може да окаже за спирането и тръгването на горелката?Сензор, настроен на някакво налягане- отрицателно или положително.
Други случаи са;
- дефектирал.
IcoM
- помощник
чет ное 13, 2025 6:27 pmIcoM написа:Да допълня, експериментите продължават, извадих датчика за температурата от гнездото на котела, което между другото беше пълно с масло, предполагам, че така трябва. Потопих датчика в чаша с вода и пуснах горелката. Без проблеми работи, качва степените (не знам как се ориентира, кога трябва да си качва степените) и качва температурата до 65-70 градуса и в къщи е топло. Проблема е , че няма как да изключи по температура по този начин, което е опасно според мен. И тъй като и с двата датчика (стария и чисто новия, който купих миналата седмица) се държи по един същи начин ... започвам да мисля, че контролера не мери както рябва съпротивлението на датчика. Между другото поиграх си и установих начално съпротивление на дачика 12.8 килоома, при достигане на 50 градуса - 4 килоома. Сега ще сменя датчиците и ще меря новия, за него сум сугурен, че началното му съпротивление е 12,5 килоома. Ще видим какво ще покаже при 50 градуса.вт ное 11, 2025 6:32 pmIcoM написа:Смяних температурния датчик. Ситуацията е същата. Майстор по тези горелки ме посъветва да настроя помпата да се включва на 40 градуса температура в котела "за да намаля температурния шок в системата", и да изключа модулацията "която се ползваля при много дълъг тръбен път". Напшравих го и това, единственото, което постигнах е , че сега горелката не изключва, просто защото не може да подмине 60 градуса в котела. Ам и не топли, само хаби п;е;ети. На 45 градуса в системата редиаторите са леко хладки ... и ... ситуацията е знаете, термодинамиката е безпощадна.вт ное 11, 2025 12:39 pmТрифон П.Трифонов написа:Не не дава код за грешка, никакъв. Ако пресостата отчита различно от нормалното налягане, не трябва ли да я гаси още в началото? А поведението е следното - пали я стайния терморегулатор( т.е дава фаза от 7 на 8 перо мисля, че беше), горелката се пали, започва да сменя степените (т.е. върви нагоре), температурата по термометъра на помпата стига 60 градуса, помпата тръгва (най близките тръби се стоплят, дори припарват) и ... горелката се гаси ... след малко тръгва отново и се повтаря същия цикъл. Без грешки без нищо.
Други случаи са;
- дефектирал.
MamaMy
Бях се заиграл с едни специални медицински хладилници и техните термо датчици. Имаха по няколко. При стайна температура всички даваха около 10к. Разменях ги и тези които вдигаха грешка на един хладилник, вдигаха и на друг. Поръчах такива защото оригиналните не се бараха като цена. С тези китайчета никакви проблеми. Освен това понеже ги мазвах само с малко боя, а не ги заливах със смола както бяха оригиналните хладилниците станаха много по-стабилни при рязко натоварване. Ковяха зададената температура.
Няма ме мен при горелката, ще тръгне веднага.
Трифон П.Трифонов
съб ное 15, 2025 2:07 pmfilmatoplo написа: Няма ме мен при горелката, ще тръгне веднага.Със сигурност, ама няма кой да потърси старата тема и да чете.
Тема "Помощ за Ferroli Sun P7 - изключва" | Включи се в дискусията:
