MamaMy - майстор
Значи при строежа на нашите нещо не са спазили. Нашите като че ли са по-големи. По 4 или 5 ап. на етаж. Стени от панели няма. Всичко зидаха с тухли като външните стени са двоен зид. От вън е фугирана зидария единички. Всичко друго е четворка. на място отляха само плочите. Между двата външни зида има стиропор. Нямам идея колко е дебел. След вдигане на всяка плоча поставяха готови колони. Спускаха плочите и пак почваха да вдигат без най-долната. Стъпалата и клетката на асансьора се отливаха в движение нагоре. https://www.google.com/maps/@43.4020286 ... FQAw%3D%3D
Това са те. 50м наляво е третия. Бяха първите експериментални по тази технология. Блока пък срещу тях е известен като френските. Там са малко по-стари двуетажни апартаменти. На времето бяха само за партийни функционери. От другата страна е Скобелев парк. Подхода към панорамата "Плевенска епопея".
Та както казвам, не знам какво не им е на ред. Знам шефа тогава как закърпи проблема.
angry - напреднал
Аз моята панелка я харесах да е на 5 мин пеша от другата :) 5ти последен етаж, по 3 апарт на етаж.
Би трябвало да е от последните строени изобщо, комшията каза че се е нанесал първи, през '93г.
Най големият недостатък е изключително шумния асансьор :(
Такова:
нед ное 30, 2025 9:07 pmMamaMy написа:
Възможно е, особено след като са били от първите експериментални.
По колко апартамента на етаж зависи от много фактори.
Примерно като гледам разположението при нас - било е за ТРИ големи апартамента на етаж.
Ама за да утолят жилищната нужда средния апартамент са го разделили само с ... ЕДНА ЛИНИЯ на чертежа.
Вместо тристаен с кухня, баня и отделна тоалетна става на един двустаен с кухненски бокс и един едностаен с кухненски бокс (демек гарсониера).
Сега ако махна стената между двата коридора и стената между двата кухненски бокса ...
Ще стане тристаен с кухня, баня и отделна тоалетна (или втора баня, мокро помещение...)
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Разстоянието между тези колони зависи от височината на сградата.
Колкото по-висока, толкова по-нагъсто като на ПЪРВИЯ етаж разстоянието между колоните определя и ширината на гаражите.
Ако има такива де...
Примерно при нас гаражите под холовете са по-широки от тези под спалните.
За съжаление преди няколко години докопах от по-малките гаражи ама все е нещо...
(8 етажа по 4 жилища са 32 жилища на вход. На вход има по 6 гаража - да го д'хат тия с електричките. :-D )
:shock: Какво съвпадение!
На нашите два блока им викаха "Блоковете на БКП-то". Реално не е баш така.
Част от собствениците са имали места на мястото на блока и са били обезвъзмездени с апартаменти.
Комшията в дясно на етажа ми е един от тях.
Майка ми е купила там като крайно нуждаеща се и никаква връзка с БКП (безпартийна а аз малко дете/ученик).
Изплаща го до някоя година от началото на ДИМокрацията.
Е вероятно е имало и партийни членове - същото както сега партийни лидери на управляваща коалиция.
Демек нов бардак със стари к...ви. :weedman:
нед ное 30, 2025 9:44 pmangry написа:
... 5ти последен етаж...
:shock: :shock: :shock:
Ма ти се радвай че ВЪОБЩЕ имаш асансьор.
Щото веднага МОА ти покажа няколко "нови", жендърски, жилищни сгради на ПЕТ етажа дето НЯМАТ асансьор.
Приятел купи 90-те години апартамент на последния етаж в такава и в ЦЕНТЪРА.
Добре че се отърва от него и то с добра надценка - в пъти.
Нищо че като ново, жендърско строителство почна да се разпада година след продажбата...
Последен етаж - над терасата козирка от поликарбонат която я отвя една буря.
Външните "мазилки" изпопадаха по улицата/тротоарите.
В спалнята имаше САМО ЕДИН прав ъгъл този между вратата и стената до нея където нищо не мое да сложиш.
Таааа... РАДВАЙ СЕ !!!
angry - напреднал
нед ное 30, 2025 10:01 pmhidrazin написа:
:-D
XF4-C50/60 - специалист
нед ное 30, 2025 9:46 pmhidrazin написа:
Колкото по-висока, толкова по-нагъсто......
Не, разстоянието между колоните зависи от тяхното напречно сечение, по твоята логика в небостъргачите колоните трябва са през два метра.
Към angry, пукнатините в повечето случаи при подобен тип сгради са резултат от проблеми в основите, породени от комбинацията на глинести почви и течове от канализацията.
Продавай докато е време.
angry - напреднал
Скоро предстои купуване на смесители за баня.
Въпрос: защо Интер Керамик са почти три пъти по-евтини от Видима?
Ще сбъркам ли, ако за ~100лв купя 2 смесителя :?:
MamaMy - майстор
Интер керамик са от читавите китайци. Когато аз ги пазарувах още зарибяваха пазара и всичко беше перфектно. Като купувах след години една батерия, вече бяха спестили в аератора. Пръстена който се завива да го държи беше пластмаса. При мен е неръждавейка. Меките връзки също не са истински. Препоръчвам да си закупиш отделно по-читави.
chapara - майстор
пон дек 01, 2025 11:36 pmangry написа:
Да.
angry - напреднал
В момента има ВиК авария, сериозно обмислям да вържа бойлера към тоалетното казанче :D
Тема "панелка в Пловдив :)" | Включи се в дискусията:
